Non riesco a sincronizzare la sound bar, audio sempre ritardato.
Come devo fare?
Grazie.
Non ci dici come è collegata e a cosa, se ad esempio stai usando il Bluetooth..., Pag. 30 delle Istruzioni per l'uso:
L’audio non è sincronizzato con
l’immagine.
• Quando si guardano i film, è possibile
che l’audio sia udito con un leggero
ritardo rispetto all’immagine.
ciao
lo faceva anche a me e ho risolto con il manuale fornito nel link
Ciao
Grazie provo.
Ciao è collegato con la sola presa HDMI e inserita nell'apposito slot della TV.
Grazie.
ok ma hai collegato la presa HDMI ARC del TV?
il cavo che stai adoperando è di buona qualità:
Se il sistema è collegato a una presa HDMI IN del televisore compatibile con Audio Return Channel (ARC), è possibile ascoltare l’audio del televisore dai diffusori del sistema senza bisogno di dover collegare un cavo digitale ottico.
Se il televisore non è compatibile con Audio Return Channel, è necessario collegare il cavo digitale ottico (in
dotazione) (consultare la Guida di avvio in dotazione).
Di che modello Tv stiamo parlando? non siamo davanti alla soundbar e al tuo Tv difficile aiutarti con le sole informazioni che ci hai dato...
Con collegamento via cavo non deve esserci ritardo.
Una nota sulle recenzioni amazon potrebbe essere utile, vedi se sposta qualcosa:
if you want for this to work and make sure to avoid Bitstream (Dolby/DTS) on the ‘Audio Output Settings’ on the console as the delay of sound is very much noticeable. Keep the Audio Format on ‘Linear PCM’ just so the video on screen properly syncs with the soundbar.
