annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
domanda su nuove reflex sony
RISOLTO
profile.country.it_IT.title
sacipol85
Visitatore
ciao a tutti volevo chiedere se i vecchi obbiettivi della minolta dinax 7000i ovvero un 28mm un 50mm un 135mm tutti fissi con focali molto alte potevo utilizzarli sulle nuove sony  e su quali visto che sono intenzionato a prenderne una consigliatemi per favore grazie e buona serata
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
sacipol85
Visitatore
ok grazie siete stati molto chiari
9 RISPOSTE 9
robciaba
Visitatore
Quasi tutti gli obbiettivi di vecchie macchine fotografiche possono essere montati su le SONY NEX. Funzionano in manuale (alcuni mantengono gli automatismi).
Se visiti il sito http://www.adrianololli.com/raccordi.asp puoi vedere le compatibilita.
Roberto
cortocircuito
Nuovo
ciao sacipol85,
le ottiche KM sono al 99% compatibili con le reflex Alpha e Nex, è possibile che magari qualche automatismo
non funzioni pero' potrai continuare ad usarle.
Se ci fai sapere le sigle delle ottiche possiamo verificare meglio.
ciao :wink:
-Ipse-
Collaboratore
Ciao Sacipol85,
le Reflex del sistema Alpha codificate con DSLR e SLT sono naturalmente compatibili con le ottiche Minolta poiché utilizzano lo stesso innesto (tipo A); il sistema NEX, al contrario, utilizzano un altro innesto (tipo E), quindi per utilizzare le ottiche Sony e/o Minolta sarà necessario l'utilizzo dell'adattatore LA-EA1.
Per controllare l'esatta compatibilità delle tue ottiche, puoi verificare utilizzando questo link:
Verifica la compatibilità degli obiettivi Konica Minolta
Se devi acquistare una nuova Reflex digitale ti posso consigliare la nuova Alpha A55 con l'innovativa tecnologia Traslucent Mirror.
sacipol85
Visitatore
ok grazie mille per la disponibilità
sacipol85
Visitatore
sacipol85
Visitatore
ok sei stato molto chiaro grazie mille
casale70
Visitatore
per utilizzare al meglio gli abbiettivi che hai dovresti comprare a-850 oppure a900 con sensore formato pieno perche' se compri una macchina tipo a550 con sensore aps-c devi sapere che il valore 50mm lo devi dividere per il coef. 1.5 e in questo caso corrisponde a 33mm.
Paperoga63
Visitatore
il fattore di crop è di moltiplicazione, un 50 ha su aps il campo di un 75, non di un 33!
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crop_Factor.JPG
fishhawk
Nuovo
Ciao
la tua fotocamera a pellicola, la Dynax 7000i AF supporta la baionetta Minolta AF, identica alla baionetta A (quella delle reflex Sony).
Per questo motivo puoi montare le 3 lenti in tuo possesso su qualsiasi fotocamera Sony REFLEX, dalle vecchie A100, A200, A300, A350, A700 alle ultime uscite a specchio traslucido A33/A55.
Puoi montare quelle 3 ottiche, che coprono il full frame, anche sulle professionali A900 ed A850. Conservi tutti gli automatismi, confreso l'autofocus.
Per quanto riguarda le mirrorless NEX-5 e NEX-3, dovresti usare un adattatore della Sony (piuttosto costoso) e perderesti la messa a fuoco automatica.
