Condividi la tua esperienza!
Ciao a tutti,
ho da 6 mesi la nex 7 ed non ho avuto mai problemi su questo lato, ma ora non ho più l'effetto contorno e l'ingrandimento dell'immagine per poter mettere a fuoco manualmente. Premetto che ho controllato i parametri, non ho nè HDR ne altri programmi che ne impediscono l'accesso (che io sappia). Sto usando il programma P. Quando premo, nel menu, livello effetto contorno, mi dice che questa funzione al momento è disattivata (anche colore effetto contorno), come mai, cosa posso aver fatto di sbagliato ?
In questo caso, verifica le possibilità di AF/MF (Controllo AF/MF) e Selezione AF/MF, rispettivamente a pag. 48 e 77 della Guida all'uso.
È probabile che tu debba selezionare DMF (Fuoco man. dir.).
Volevo specificare che gli effetti immagine sono pure su off.
Ripristina le condizioni di fabbrica, ottimo metodo per capire se il problema sussiste realmente.
ciao dealive,
io ho fatto svariate prove cambiando piu' settaggi alla macchina, HDR si/no RAW si/no,
compensazione, rilevamento visi, sorriso etc. etc e mi ha sempre dato la possibilità di
ingrandire tramite l'apposito tasto in basso a destra, quello che ho indicato con la freccia
me lo confermi ?
se poi lo premo 2 volte aumenta l'ingrandimento
ho capito bene o fai in modo diverso?
prova a darmi piu' dettagli così magari riusciamo a risolverla
ciao
Grazie per le risposte. In realtà io ho cambiato le funzioni dei tasti e quindi nella mia nex l'ingrandimento avveniva girando la ghiera dell'obiettivo e il contorno degli oggetti a fuoco veniva automaticamente. Adesso ho scoperto che se premo il pulsante AF/MF ho sia l'ingrandimento ruotando la ghiera dell'obiettivo, sia il contorno della messa a fuoco, però non so come questo sia potuto succedere, evidentemente ho cambiato, senza avvedermene le impostazioni del menù, comunque ho trovato, non so come ho fatto.
Ciao!
Messaggio modificato da Dealive
Adesso ho scoperto che se premo il pulsante AF/MF ho sia l'ingrandimento, sia il contorno della messa a fuoco
"Probabilmente" perché passi dalla messa a fuoco automatica a quella manuale.
Lo consideravo scontato, avrei comunque dovuto suggerirti di verificarlo.
Grazie Marino, ma come faccio a rimanere in automatico ed avere l'ingrandimento e il contorno? Ho provato a cambiare l'impostazione ma non viene mai in automatico.
Perdonami ma, lasciando che sia la fotocamera a mettere a fuoco l'ingrandimento ed il contorno risulterebbero inutili.
In realtà no, perchè, come tu ben sai, la precisione della nex 7 non è sempre impeccabile e non sempre, il fuoco è quello giusto. Anche perchè (io uso la messa a fuoco centrale, maggiormente) a volte il fuoco risulta dietro al soggetto voluto, non sempre la fotocamera sa quello che vuoi mettere a fuoco, o non può, avendo qualcosa che si frappone fra lei e il soggetto. Quello che vorrei è tornare nella condizione precedente, dove usavo la messa a fuoco automatica potendo intervenire manualmente al bisogno, senza dovere premere il bottone AF/MAF, che risulta un po' più scomodo.
