annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
STAND-BY su A77
RISOLTO
profile.country.it_IT.title
RIC5401
Visitatore
STAND-BY su A77
Ho da pochi giorni la A77.Ho notato che solo con macchina ferma e quindi non al collo si spegne completamente il display superiore.Ho impostato 10 secondi per non consumare la batteria.E' normale? Continuo a leggere i dati impostati che variano.Ho disabilitato anche l'Eye.Start AF.
Solo pigiando il tasto blu(visulalizzazione scatto) riesco ad non visualizzare i dati sul display meno l'icona della batteria.
Grazie
Riccardo
N.B: Ho verificato che con la macchina al collo se non si tiene il mirino a contatto del corpo, lo 'sleep' o standby
funziona. Bisogna aspettare che passi il tempo impostato.Per esempio io ho messo 10 Secondi.
E' un po' una grossa seccatura.Sarebbe bello abilitare una funzione attraverso un tasto che dopo la foto si pigia
e la macchina va in sleep.
Saluti
Messaggio modificato da RIC5401
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
-Ipse-
Collaboratore
Ciao RIC5401,
in effetti basta aspettare il tempo impostato nel menu Risparmio Energia...
Comunque può essere un buon suggerimento una funzione di sleep a comando.
1 RISPOSTA 1
-Ipse-
Collaboratore
Ciao RIC5401,
