отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Sound Bar HT-A8000
РЕШЕНО
Luciano23
Исследователь
Sound Bar HT-A8000
Ciao ho acquistato la Sound Bar HT-A8000 volevo sapere se potevo montare i diffusori posteriori SA-RS 5.
Grazie.
3 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
Marino.Manolo
Ti domando scusa, in realtà sono Compatibili, anche se non è stata modificata la Scheda Tecnica e l'unica info a riguardo, se non si verifica il Manuale della Soundbar, è il trovare gli Altoparlanti tra i suoi Prodotti correlati, nella Pagina (Sito Sony) della Soundbar stessa.
Ho cercato ancora perché non ero convinto dell'incompatibilità, non sbagliavo.
jojo-76
jojo-76
@Luciano23 le due scale volume non hanno la stessa grandezza...non mi sembra un problema mettere a 25, a meno che io non stia capendo male il problema.
Se senti l'audio con la soundbar che ha mettiamo caso una scala di 100 sul volume è normale dover alzare di più che con il TV che ha una scala di 30 (i numeri sono a caso non ho idea di quale siano effettivamente le due scale, ma di certo non sono uguali).
9 ОТВЕТ 9
Marino.Manolo
Luciano23
Исследователь
Ciao allora che posteriori potrei mettere?
Grazie
Marino.Manolo
Marino.Manolo
Barra audio
BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8
Guida
Quando si utilizzano gli altoparlanti posteriori SA-RS5 opzionali
https://helpguide.sony.net/ht/208283c/v1/it/contents/015_Using_SA-RS5.html
jojo-76
@Luciano23
Confermo la compatibilità con SA-RS3S e SA-RS5.
Luciano23
Исследователь
Ciao grazie della risposta mi sapresti dire come mai che per sentire qualcosa dalla sound bar devo alzare tanto il volume.
grazie.
jojo-76
@Luciano23 cosa intendi per tanto?
Comunque è per il fatto che le scale del volume TV e della soundbar non sono le stesse.
Luciano23
Исследователь
Con il il telecomando della Sound Bar per sentire qualcosa devo mettere a 25, se sento con il televisore basta 5.
Grazie
jojo-76
