отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Sony a65 и запись видео
profile.country.ru_RU.title
ifik2001
Посетитель
Поменял 55 на 65 и сразу удивился двум косякам
1. при активации записи видео кнопкой муви исо остаётся такое же как и снимал на фото - мега косяк
(на 55 сразу становилась авто)
2. Встроенная вспышка не  хочет работать с мануальной оптикой(внешняя работает) прошивка 1.05
Ну и пожалуй ещё, при записи  видео в авто режиме диафрагма почему-то устанавливается на 3.5,в 55 она устанавливалась до мин. возможной то же не совсем удобно,ведь ручные режимы работают только с ручной фокусировкой.
а так очень доволен качеством снимков и видео,просто супер,а такие мелочи наверное можно исправить прошивкой,если конечно это кому-нибудь надо
1 ОТВЕТ 1
SK-Hardwired
Это спорно... Я слышал жалобы именно на А55, что там ISO Auto включалось при съёмке видео, когда это совершенно не предполагалось, а нужно было оставить ручное.
Помечу, и посмотрю, какой вариант всё же больше устраивает фотографов по отзывам.
Что за оптика? С родным байонетом или через переходник? Может быть, переходник что-то блокирует?
Насколько мне известно, это сделано специально. Потому как при диафрагмах шире 3.5 с большинством объективов получается крайне малая глубина резкости, где автофокусировка цепляется за объект, но не за ту часть его, которая на самом деле нужна. Например, уже даже поясной портрет человека становится трудным для фокусировки. На чём фокусироваться? На носу? На глазах? На ушах? Или на симпатичном галстуке? В макросъёмке, так вообще беда. Там на одном малом пяточке столько планов (тычинки, пчёлка за ними или лепестки под пчёлкой). Или даже при небольшом движении объекта по оси объектива, он уходит из зоны резкости, и АФ начинает "ловить" фокус. А это уже не совсем хорошо... От автофокуса в таких ситуацияъ мороки больше, чем плюсов. Ручной фокус с пикингом намного мягче, плавнее и точнее.
Добра Вам!
