Witam,
Niedawno zakupiony lapek od sony, świetnie się sprawuje lecz mam zapotrzebowanie teraz wejścia w ustawienia BIOS lecz nie mam kompletnie pojęcia jak w niego wejść.. F1 i F2 nie pomagają.. mam windows 8 i przy logu VAIO nie ma żadnych napisów apropo przypisania klawiszy do funkcji typu "DEL> Boot menu"
Proszę o jak najszybszą pomoc. Pozdrawiam, Patryk.
Cześć,
1. Naciśnij przycisk ASSIST, gdy komputer VAIO jest wyłączony. Pojawi się ekran VAIO Care Tryb pogotowia systemu (VAIO Care Rescue Mode).
2. Wybierz opcję Uruchom program konfiguracyjny BIOSu (Start BIOS setup).
Wszystkie informacje dostępne są w instrukcji obsługi - instrukcja do ściągnięcia stąd:
https://www.sony.pl/electronics/support/laptop-pc-sve-series/sve1512h1e
Pozdrawiam,
Spróbuj F2.
To jakiś stary model, możliwe że nawet inny klawisz funkcyjny będzie za to odpowiadać. Nie ma na stronie sony.pl wsparcia dla tego modelu więc musisz próbować.
Cześć,
Pozdrawiam,
_________________
NOOR
Polecam zastosowanie się do instrukcji Lajama.
a co zrobić jeśli przycisk ASSIST nie działa? zrzucanie napięcia przy wyciągnietej baterii i odłączonym zasilaniu minimum 4min. jak wejść do biosa?
Witam,
Włącz VAIO i wciśnij klawisz F10 wielokrotnie, zanim pojawi się logo VAIO.
Napisz czy pomogło.
Pozdrawiam
Problem w tym że F10 nie działa i nie pojawia się logo VAIO tak jakby klawiatura nie działała.
Możesz rozkręcić laptopa i sprawdzić, czy taśmy dobrze siedzą w gniazdach, albo czy nie uległy uszkodzeniu. Czy system wstaje? Jak wtedy zachowuje się klawiatura?
Spróbuj F12 lub przycisk który zawsze działa delete
Niestety, przycisk ASSIST nie pokazuje takiego ekranu tylko wykonuje normalny boot, który się nie udaje bo uszkodzony jest system. Ponadto:
F12 nie działa, F10 nie działa, DELETE nie działa.
Jak wejść do BIOS do laptopa Sony VAIO PCG-81112M??!
