Podziel się wrażeniami!
Witam jak w temacie czy jest możliwe wyzwolenie hvl 42 przy pomocy błysku z hvl 58 lub na odwrót próbowałem i nie wiem czy ja robię coś nie tak czy się nie da
Szukałem tematu nie znalazłem jeśli przeoczyłem przepraszam proszę o przeniesienie połączenie lub usunięci
Jak najbardziej, jedną z nich ustawiasz jako nadajnik, a druga jest odbiornikiem. Jak to zrobić na pewno znajdziesz w instrukcji.
Kurde będę musiał przysiąść bo czytałem i nic tam takiego nie widzę albo niedowidzę
Załóż jedną lampę na aparat i ustaw w niej tryb WL, włącz drugą i w niej też ustaw tryb WL. Powinno działać.
Możesz też obie lampy postawić na stopkach i włączyć w nich tryb WL, ten sam tryb trzeba ustawić w aparacie.
No właśnie nie bardzo właśnie tak zrobiłem co do wyzwolenia jak obydwie są jako wyzwolenie lampy wbudowanej to działa ale ja chciałbym jedną mieć na statywie a drugą na aparacie
Przeczytałem instrukcję rzeczywiste wyczytałem że niby się da ale mi się nie udaje albo ja coś robię nie tak 😕
jaki masz aparat?
EDIT: w instrukcji 58-ski jest tabelka, a w niej, że lampa zew może kontrolować inna lampę zew tylko wtedy gdy posiada się a700/850/900 nie wiem jak jest z dwucyfrowymi puszkami, ale zgaduje, że tylko a77 ma taką możliwość.
Dodam tylko, że HVL-58 musi być ustawiona jako wyzwalacz.
Na wyświetlaczu musi być CTRL + to, co napisał powyżej Paweł.
Mam 580 tabelkę przestudiowałem i mało z niej na początku zrozumiałem
lictor napisał(a):
Mam 580
Właśnie dotarła do mnie HVL-58AM. Jutro posprawdzam co i jak z tym wyzwalaniem.Mam jeszcze minoltę 3600HSD. Jak na razie jest jeden problem - brak instrukcji po polsku. W niedzielę byłem w Media Markt i była w cenie 1659PLN, sprzedać nie chcieli właśnie z powodu braku instrukcji po polsku. Kupiłem w FJ z przesyłką wyszło 1685PLN a instrukcji dalej nie ma.
Na szczęście jest net http://panel-bis.pl/kkm/HVL-F58AM_PL.pdf
