anuluj
Pokazywanie wyników dla
Zamiast tego wyszukaj
Czy miało to oznaczać:
nowe obiektywy dla bezlusterkowców
profile.country.PL.title
pawelszymanski6
Sony wraz z nowym bezlusterkowcem a6300 zaprezntowało trzy nowe obiektywy i dwa telekonwertery do bezlusterkowców. Obiektywy należą do serii G Master, są to FE 24-70 f2,8 GM, FE 70-200 f2,8 GM OSS, FE 85 f1,4 GM, oraz telekonwertery x1,4 i x2,0.
FE 24-70mm F2.8 GM
Parametry techniczne:
18 elementów w 13 grupach
Kąt widzenia: 84°-34°
Max. przysłona: F2.8
Min. przysłona: F22
Minimalna odległość ostrzenia: 38 cm
Waga: 886 g
średnica filtra ø82 mm
INFORMACJA PRASOWA:
Nowy obiektyw FE 24-70 F2,8 (model SEL2470GM) zawiera najbardziej zaawansowane technicznie soczewki i jest doskonałym wyborem dla każdego, komu zależy na najwyższych parametrach optycznych przy wykonywaniu zdjęć portretowych, podróżniczych czy reporterskich — ale też przy codziennym fotografowaniu[i].
Nowy obiektyw został wyposażony w trzy soczewki asferyczne, w tym jeden nowy element XA (extreme aspherical), mający za zadanie redukować aberrację i zapewnić najwyższą rozdzielczość w całym zakresie ogniskowych i przysłony, zarówno w centrum, jak na brzegach kadru. Dodatkowo soczewki ED (Extra-low-Dispersion) i Super ED minimalizują aberrację chromatyczną oraz optymalizują rozdzielczość i efekt rozmycia tła, nie powodując jednocześnie powstawania nienaturalnej kolorystyki.
Pomagać ma w tym także 9-listkowa przysłona, niezależnie od ustawienia zachowująca niemal dokładnie kolisty kształt, oraz elementy układu optycznego pokryte powłoką Nano AR, redukującą odbłyski i zapewniającą doskonały kontrast i ostrość obrazu.
Nowy obiektyw FE 24-70 F2,8 GM wyposażony jest w silnik SSM (Super Sonic wave Motor) z bezpośrednim napędem, który reguluje ostrość z ogromną sprawnością dzięki nowemu zestawowi algorytmów, pozwalających ustawiać elementy optyczne we właściwym położeniu szybko i dokładnie. Silnik działa cicho i płynnie, doskonale sprawdzając się zarówno przy robieniu zdjęć, jak przy nagrywaniu filmów.
Aby zwiększyć funkcjonalność obiektywu zaprojektowano go tak, aby był odporny na pył i wilgoć, a jego konstrukcja była zwarta i elegancka. Na obiektywie znajdziemy przełącznik trybu AF/MF, przycisk blokady ostrości, pierścień blokady zoomu i przyciski zwalniające osłonę przeciwsłoneczną.
Razem z nowym obiektywem FE 24-70 F2,8 GM zaprezentowano także dwa pasujące do niego filtry: ochraniacz MC VF-82MP oraz kołowy filtr polaryzacyjny VF-82CPAM.
FE 70-200mm F2.8 GM OSS
23 elementów w 18 grupach
Kąt widzenia: 23°-8°
Min. przysłona: F22
Minimalna odległość ostrzenia: 96 cm
Waga: 1480 g
średnica mocowania filtra ø77 mm
INFORMACJA PRASOWA:
Nowy teleobiektyw zmiennoogniskowy FE 70-200 mm F2,8 GM OSS (model SEL70200GM) pokrywa popularny zakres ogniskowych od 70 do 200 mm. Obiektyw ten zapewnia znakomite odwzorowanie obrazu, doskonałe działanie automatyki ostrości, a przy tym wyposażony jest w system stabilizacji obrazu, dzięki czemu jest doskonałym wyborem zarówno w przypadku fotografii ślubnej czy okolicznościowej, jak sportowej czy przyrodniczej.
Ten nowy, flagowy model teleobiektywu typu zoom pozwala robić wyjątkowo ostre i wyraźne zdjęcia w całym zakresie ogniskowych. Pozwala na to układ optyczny złożony z trzech zaawansowanych soczewek XA, Super ED i ED, a także powłoka Nano AR.
To pierwszy zmiennoogniskowy obiektyw α, który wyposażono w szybujący mechanizm ustawiania ostrości, dzięki czemu jego minimalna odległość ostrzenia wynosi zaledwie 0,96 metra, a automatyka ostrości działa optymalnie zarówno w czasie robienia zdjęć, jak przy nagrywaniu filmów. Obiektyw wyposażony jest w silnik SSM (Super Sonic Motor) i dodatkowo w dwa silniki liniowe, które pozwalają na szybkie przemieszczanie dużych elementów optycznych, co wymaga dużej dokładności i pozwala na bardzo precyzyjne ustawianie ostrości. Nowy model ma także wbudowany stabilizator obrazu Optical SteadyShot™, umożliwiający robienie ostrych, stabilnych zdjęć niezależnie od ogniskowej. Obrotowy uchwyt do statywu sprawia, że aparat można w razie potrzeby bardzo szybko odłączyć od statywu.
Teleobiektyw jest odporny na pył i wilgoć, a przednia soczewka pokryta jest dodatkowo fluorową powłoką. Na obiektywie znajdziemy także przycisk blokady ostrości i ogranicznik zakresu ogniskowania.
Firma Sony zaprezentowała także dwa nowe, kompaktowe telekonwertery 1,4x i 2x — odpowiednio modele SEL14TC i SEL20TC — które umożliwiają zwiększenie zasięgu obiektywu przy jednoczesnym zachowaniu jego eleganckiego wzornictwa i charakteru.
Telekonwertery:
x1.4
x2,0
FE  85mm F1.4 GM
11 elementów w 8 grupach
Kąt widzenia: 19°
Max. przysłona: F1.4
Min. przysłona: F16
Minimalna odległość ostrzenia: 80 cm
Waga: 820 g
INFORMACJA PRASOWA:
Zaprojektowany z myślą o zdjęciach portretowych, długo oczekiwany teleobiektyw stałoogniskowy FE 85 mm F1,4 GM (model SEL85F14GM) przy stosunkowo niewielkich rozmiarach zachowuje idealną równowagę pomiędzy doskonałą rozdzielczością a pięknym efektem rozmycia tła.
Układ optyczny składa się z nowej soczewki XA (extreme aspherical) oraz trzech elementów ED, dzięki czemu udaje się połączyć bardzo wysoką rozdzielczość w ostrych obszarach obrazu i piękne, miękkie rozmycie obszarów tła. Obiektyw wyposażony jest w 11-listkową przysłonę kołową — najczęściej używaną w obiektywach α — dzięki której rozmycie tła jest płynne i daje ciekawy efekt wizualny. Elementy optyczne pokryte są powłoką Nano AR, która pomaga redukować odbłyski i „duszki” nawet wtedy, kiedy zdjęcia robione są pod światło czy w innych trudnych warunkach — to szczególnie ważne w przypadku obiektywu do zdjęć portretowych.
Aby automatyka ostrości działała sprawnie i precyzyjnie, obiektyw FE 85 mm F1,4 GM wyposażony jest w pierścieniowy silnik SSM, zapewniający wystarczającą moc i szybkość, aby precyzyjnie przemieszczać masywną grupę soczewek służących do ustawiania ostrości. Płynną kontrolę ostrości zapewniają dwa czujniki położenia.
Ten nowy, profesjonalny obiektyw do fotografii portretowej jest odporny na pył i wilgoć, a jego pierścień przysłony ma dwa tryby pracy — z charakterystycznym kliknięciem i bez niego — które można przełączać w zależności od tego, czy użytkownik robi zdjęcia, czy nagrywa film. Na obiektywie znajdziemy także przełącznik trybu AF/MF i przycisk blokady ostrości.
2 ODPOW. 2
mat_czok
Ciekaw jestem porównania FE 85mm F1.4 GM z Batisem 85/1.8
mat_czok
W sieci pojawiło się prównanie dwóch wysokiej klasy obiektywów, ZEISS Batis 85/1.8 i FE 85/1.4 GM.
