Salve,possiedo un Vaio FZ21M con Windows Vista.
Quando il notebook va in sospensione o ibernazione, al momento del riavvio lo schermo rimane spento, e l'unico modo per tornare ad utilizzare il computer è spegnerlo e riaccenderlo.
Qualcuno ha suggerimenti per ovviare a questa cosa?
Scusa la domanda...segui alla lettera la procedura indicata nel manuale?
Se sì, quando lo riavvii senti che la macchina (hard disk e processore) si riavviano o continui a sentire solo la ventola che gira?
La procedura che seguo è quella indicata dal manuale.
Come faccio a capire se la cpu va? Comunque l'icona del disco fisso lampeggia qualche secondo poi più...
Se girasse solo la ventola sentiresti un minimo rumore costante e basta. Se invece hdd e cpu si avviassero sentiresti qualche rumore "diverso" e la ventola stessa potrebbe pompare fuori più aria calda...
In ogni caso, se la luce hdd inizia a lampeggiare e poi si arresta, vuol dire che effettivamente il sistema fa un tentativo di riavvio ma non ci riesce per qualche motivo. In questo caso però all'avvio successivo dovresti ricevere qualche messaggio di errore...
al riavvio successivo oltre alla solita schermata di selezione tra modialità provvisoria e normale non da messaggi di errore..
la ventola comunque parte... ma dopo un po non si sente più
ciao,
succede anche a me. Ho una scheda video NVIDIA geforce go 7400 e dicono sia un problema di driver. Fino a quando la NVIDIA non sistemerà il problema, dovremo tenercelo se vogliamo avere Aero su Vista.
Se invece siete stufi disinstallate Aero (e di conseguenza buttate Vista!) e non avrete (o non dovreste avere) più problemi.
ciao
