Batterij is plots niet meer compatibel! Wat te doen? / VPCM13M1E
GELÖST
profile.country.nl_BE.title
Aaaaaaagje
Besucher
Ik heb een Sony Viao VPCM13M1E en sinds gisteren geeft mijn laptop deze melding:
"De geïnstalleerde batterij is mogelijk niet juist aangesloten met de computer of is niet compatibel met deze computer.
Klik op 'OK' om in de Slaapstand te gaan. Verwijder daarna de batterij en plaats ze opnieuw.
Raadpleeg de elektronische VAIO (R) gebruikershandleiding voor meer informatie over het gebruik van de batterij."
Ik heb de instructies opgevolgd en verschillende keren opnieuw geprobeerd maar ik krijg steeds dezelfde melding..
Heeft iemand hier een oplossing voor??
Het maakt niet uit dat mijn laptop al zijn bestanden kwijt is, ik heb hem nog niet eens een jaar en hetgeen ik nodig heb is al overgezet.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
profile.country.nl_NL.title
janlangerak
Besucher
om dit te weg te werken (voor altijd!)
1- opstarten zonder batterij alleen voeding
2- ctrl alt del op bureablad en --> naar processen
3- zoek dit proces op: isbmgr.exe
4- rechtermuis klik en bestandslocatie opzoeken
5- het hele bestand van je C-schijf verwijderen
6- laptop afsluiten
7- batterij installeren
8- opstarten met batterij en hij moet het niet meer aangeven.
6 ANTWORTEN 6
Gupe16
Besucher
Wel ik heb hetzelfde probleem met mijn Vaio VGN-SZ71XN.
Ik doe dan altijd een Ctrl-Alt_Del en  de taak beeindigen.
Ik zou wel een betere oplossing willen
jaguar39
Neues Mitglied
ten 1ste is het niet zo goed om de slaapstand/sluimerstand te gebruiken , heb daar vroeger al veel problemen mee gehad.
Misschien ze eens helemaal laten leeggaan en dan terug volledig opladen zonder dat je je laptob gebruikt.
Ik heb ook een  VPCM13M1E en ik heb in Energiebeheer>Batterij  de Batterijzorgfunctie ingeschakeld en dan kan je in de Geavanc.Instell. kiezen of je dat op 50 of 80% wil afhankelijk van je laptobgebruik en dat is veel beter voor je batterij.
ernstwijsmuller
Besucher
Start -> run -> msconfig -> opstart
Even de sony appplicatie die daar staat uitvinken.
Bij mij was het daarna verholpen.
gr
Ernst
janlangerak
Besucher
6- laptop afsluiten
saidbach
Neues Mitglied
Hoi
Het lukt niet.
het bestand wil niet verwijderd worden. ik krijg de meliding dat het bestand al geopend is daarom kan niet verwijderd worden.
wat moet ik doen?
bij voorbaat heel veel dank.
Groet,
Bach
Irondiva
Entdecker
This is not a solution. This is a workaround.
Because when you turn this app off, you also turn off all the VAIO functionality. For example, if you have 2 video cards, you can forget about your 2nd video card. You can also forget about VAIO visual queues for volume, numlock or capslock change. You can forget about functionality of Sony Vaio specific laptop buttons.
I am very frustrated with Sony. Especially considering that they don't want to take any responsibility for that problem.
