Wifi problemen Sony Vaio Fit
Dabuek
Mitglied
Ik heb met twee sony vaio fit 14's behoorlijke wifi problemen:
-Kunt niet verder dan 5 meter van de router vandaan zitten, downloadsnelheid gaat daarna aanzienlijk omlaag. sowieso is de down en up snelheid bizar laag.
-Om de vijf minuten disconnect de vaio fit van het netwerk, het duurt dan weer even voordat hij weer verbonden is.
-Op een of andere manier crasht de vaio onze router (xperia box V8, Arcadyan) wanneer dit gebeurt verliezen alle met de router verbonden apparaten (smartphones, tablets en andere laptops) hun verbinding en moet de router opnieuw worden opgestart. Dit gebeurt niet als de vaio niet in huis is.
Dit probleem is al bekend in het amerikaanse community en ik wil graag weten of er meer mensen hier in NL dit probleem hebben. zie: http://community.sony.com/t5/VAIO-Hardware-Networking/VAIO-Fit-slow-wifi/td-p/143697/page/40
Ik heb alle standaard dingen al geprobeerd (opnieuw opstarten, nieuwe router, andere drivers etc.) maar dit helpt uiteraard niet. Sony support zegt over de telefoon niet echt van het probleem af te weten (wat onzin is, zie alle artikelen op internet)
Er zijn wat gevallen bekend waarbij het verwisselen van de ingebouwde wifi kaart (waarbij de garantie vervalt) het probleem oplost. Ik vermoed dus dat het probleem hardware gerelateerd is. Tot nu heb ik hem ook nog niet opgestuurd omdat Sony de kaart vervangt met hetzelfde model (zie ook de link hierboven)
Ik ben benieuwd hoever sony is met de oplossing voor dit probleem en of er meer mensen zijn?
95 ANTWORTEN 95
profile.country.NL.title
pa3eia
Welkom,
Heb het WiFi probleem al een keer langs zien komen hier in de community.
Als tijdelijk oplossing is misschien een USB Wifi adapter te gebruiken totdat er een oplossing voor dit probleem is gevonden.
73's
Thanks about the Kudos!!!
kudebra
Neues Mitglied
Ik heb ook vanaf dag 1 wifi problemen met mijn nieuwe Vaio E! Het ligt NIET aan het netwerk of andere gerelateerde hardware maar aan de pc.  Ik heb in het totaal 5 apparaten aan mijn netwerk (TV, Ipad,Iphone,PS3, networkplayer Sony, Vaio onder windows Vista) maar het is enkel mijn nieuwe Vaio die problemen geeft!
Downloadsnelheid is max 1 Mb/sec en upload 5 Mb/s... Wetende dat ik met mijn andere apparaten aan 60 tot max 120Mb/s zit is dit beneden alle peil...
Tot op heden geen oplossing gevonden voor mijn probleem....
pa3eia
Al eens naar de beveiligingen van Windows nauwkeurig bekeken?
73's
janvlierop
Mitglied
Wat is dit een idiote toestand. Ben jaren super tevreden over Sony Vaio en nu dit! Ik heb een Sony Vaio Pro, (september 2013) Ondanks alle downloads vanaf de Sony update center geen oplossing. Enkel als je boven op de router zit dan werkt het goed. Ook al een volledige reset gedaan van het systeem via assist, echter geen resultaat!
Kijk eens naar: http://community.sony.com/t5/VAIO-Hardware-Networking/New-Sony-Vaio-Pro-Wifi-Issue/m-p/187015#M11721 81 pagina's met problemen op dit gebied.
Ik heb  bewust gekozen om Sony het vertrouwen te geven dit probleem opgelost te krijgen, echter is zie bar weinig feedback. NB de Sales van NL geeft volmondig toe dat het probleem bekend is!! We werken er hard aan zegt men. Ik vraag me onderhand af of dat wel echt zo is,
Met een losse USB Wireless ontvanger werkt het wel. Maar ja dat wil je toch niet!!
Wie van Sony gaat er nu eens reageren en acteren op dit berichten. Dit kost toch gewoon klanten.!
profile.country.BE.title
dieter000
Mitglied
Hey,
Ik heb mijn VAIO FIT SVF15A1Z2EB sinds begin juli, ter waarde van 1299euro zoals jullie weten.
Gekocht in Sony Center kortrijk.
Nu krijg ik sind eind augustus zware problemen met mijn internet, soms is het zelfs onmogelijk om iets te doen op het internet, constant lang laden en soms afslaan van de wifi-verbinding.
Vroeger had hij meer dan 29mbps, nu raakt hij met moeite aan 1mbps met speedtest.net.
Sinds midden juli heb ik ook een nieuwe draadloze router D-link DIR-868L met AC en 5GHZ.
Maar blijkbaar kan deze laptop geen 5GHZ nemen.
In de stats staat mijn laptop aangeduid als 802.11n dus dat is de maximum.
Andere computers met de N norm komen nog altijd boven de 29mbps en die met de G norm 19mbps.
Dus er scheelt duidelijk iets aan mijn laptop.
Ik ben van plan om deze week te gaan informeren bij de sony center waar mijn laptop vandaan komt.
Ondertussen heb ik al vele topics over dit probleem gezien en gelezen, oa het topic in de sony support van de VS.
Daarin staat dat dit probleem aan de wifi-kaart ligt en met een andere dit probleem opgelost is, dit hebben ze getest door middel van een USB wifi antennes en zelfs interne wifi kaarten te vervangen, waarbij er direct een beter resultaat tevoorschijn kwam.
En dat Sony zelf geen oplossing op dit probleem heeft, dit heb ik ook meermaals gecheckt door instellingen te wijzigen en updates te zoeken, de originele virus scanner eraf gedaan, de instellingen op beveiliging op het minimum of afgezet waar dat ook maar kon, letterlijk alles heb ik gedaan om een oplossing te vinden.
Uiteindelijk heb ik ook de volledige PC terug naar fabrieks-instalatie gezet, niks gaf een oplossing.
De hardware is de enigste fout mogelijk.
Nu vindt ik deze originele broudcom wifi kaart ook niet zo goed omdat hij geen 5GHZ aankan, wat bij de concurentie geen probleem is.
Daarmee dat ik nu heel erg zit te kijken voor een andere wifi kaart en twijfel uit 2 verschillende nl.:
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 of Intel® Dual Band Wireless-AC 7260.
Beiden hebben bluetooth 4.0 ingebouwd zoals de originele.
Wat raden jullie aan en komt er een oplossing hiervoor van jullie?
janvlierop
Mitglied
Ik heb een Sony Vaio Pro met Intel(R) Dual Band Wireless-N 7260 en heb dus exact dezelfde problemen. Als ik dicht bij de router zit gaat het allemaal prima, echter vanaf 10 mtr, gaat het heel snel achteruit.
dieter000
Mitglied
De Vaio PRO heeft een intel wifikaart, geen broadcom zoals die van de Fit.
Het probleem is daardoor niet hetzelfde en ik denk gezien te hebben dat er een update is voor het probleem van de PRO.
janvlierop
Mitglied
Ha dieter, kun jij mij aangeven waar ik de informatie van de update kan vinden. Op de Sony pagina staat naar ik zie nog niets: http://www.sony.nl/support/nl/product/SVP1321C5E/updates  echter op de intel site weer wel: https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&ProductFamily=Wireless+Networking&Produc...
dieter000
Mitglied
Ik dacht dat deze de oplossing gaf, volgens andere berichten
http://www.sony.nl/support/nl/product/SVP1321C5E/downloads/EP0000306999_8876
Maar voor de Fit is er geen update te vinden.
