Делитесь своим опытом!
Не работает кнопка assist для вызова программы VAYO Care, короче слетели все фишки от SONY. Подскажите, пожалуйста, как всё это восстановить
Смотря как "переустановил систему".
Если совсем другую систему, то, скорее всего раздел рекавери убит, и получается - никак.
Если рекавери остался, то с него, или с дисков восстановления (если сделали).
W7 Home Premium поменял на W7 Maximum, но может есть какое-нибудь решение активировать кнопку assist ?
Замена была полная или с помощью предлагаемого микрософтом апргрейда?
Если полная, то раздел рекавери скорее всего убит, поэтому на сайте техподдержки Вашей модели скачиваете все драйверы и утилиты Сони и все ставите. Про очередность установки (а она зачастую имеет значение) тут уже писали многократно.
Да, и вот еще вопрос. Сама программа ВАИО CARE есть? Не работает только ее вызов через ассист или программы совсем нет?
Ой, про ВАИО Гейт не написала (это то, что сверху всплывает).
Это предустановленная программка, которую можно восстановить только через Центр восстановления ВАИО при условии, что не убит раздел рекавери.
ОС заменена полностью, винчестер отформатирован....
Скорей всего от раздела рекавери и следа не осталось((((((
Тогда - да. ВАИО Гейт восстановить затруднительно, но с ВАИО КЭРИ и ассистом можно попробовать, если она сама (в смысле ваио кэри) осталась.
Но... судя по всему - тоже нет.
Но утилиты ВАИО все же поставьте все, они пригодятся для других целей.
Кроме тго, можно поискать в сети диски восстановления для вашей машины, можно их попросить сделать в магазе, где купили ноут, можно купить в сервис-центре за пару тыщ руплев.
С помощью тыканий по F-клавишам при перезагрузке всплыла программа восстановления. Оказывается я не всё убил на жёстком - пара часов и комп как новенький))(пользуюсь пятый день) Пока с опытами над ним повременю))) А тебе Черничка отдельное спасибо - ты умничка))))
(оффтоп) Верно, Черника - умничка!:)
Зевс, а можно поточнее - что помогло? Просто при перезагрузке открыли восстановление или сначала утилитки ставили?
За комплименты всем мальчикам спасибо!:smileylaugh::smileylaugh::smileylaugh:
Утилит не ставил, после перезагрузки появилось окно восстановления и т.д.......
