не работает с новым аккумулятором ни с родным ни с аналогом
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
jasmin_ka
Исследователь
Здравствуйте! У меня sony vaio PCG-71211V. Сдох родной аккумулятор. Купила новый, не родной. он проработал 2 дня нормально, а потом на экране начала появляться ошибка " Аккумулятор вставлен не правильно или не слвместим с данной моделью". Сдала его обратно. Купила родной, но проблема не исчезла. после включения выскакивает "окно с ошибкой" и ноут уходит в спящий режим. ЧТО это? Как можно решить проблему?
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
AlexIV074
Знаток
Смотрим это http://community.sony.ru/t5/master-klassy-i-faq-pk-i-planshety/videorukovodstvo-akkumulyator-noutbuk...
И это http://community.sony.ru/t5/master-klassy-i-faq-pk-i-planshety/videorukovodstvo-polnoe-vosstanovleni...
Запоминаем! В случае сброса, все данные удаляться!
Приятного просмотра, надеюсь, Вам поможет)
jasmin_ka
Исследователь
Сама не смогла- отнесла мастеру. Тот саазал, что там драйвер все время запускал программу проверки батареи. Он его переустановил и все. Спасибо.
7 ОТВЕТ 7
AlexIV074
Знаток
Первое, что приходит в голову, сброс через assist с выключенного ноутбука. Скорее всего, драйвер, связанный с акб, тупит. Можно еще для начала восстановить все дрова через vaio care.
jasmin_ka
Исследователь
А не подскажите подробнее, как это все можно сделать?
AlexIV074
Знаток
jasmin_ka
Исследователь
Спасибо огромное!
AlexIV074
Знаток
Помогло? Что там было?
Запоминаем: нельзя покупать аналоги, потому что никто не гарантирует их совместимость!
Alissand
Опытный
Аналог аналогу рознь,к тому же есть аппараты снятые с производства и здесь выход один - аналог,отличить аналог от оригинала порой тоже сложно,если питание и даже внешний вид совпадает....аналог в принципе своем вред причинить не может ,если ни сделан из каких либо сочетаний опасных хим.веществ,напряжением аппарат не испортит,а вот контроллер батареи и внутреннее п.о это бывает и с нормальными аккумуляторами....
jasmin_ka
Исследователь
