отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не работают дополнительные клавиши fn+ и микрофон на VGN-Z11XRN
profile.country.ru_RU.title
alexandre_bav
Новый
После установки Windows 7-64 не работает микрофон и доп. функции с клавишей Fn. Вернее, работает  только регулировка громкости без отобраджения на экране. Драйвера отсюда http://www.sony.ru/support/ru/product/VGN-Z11XRN_B/downloads/EP0000212699_4814 перебрал уже давно. Какие варианты, как починиь?
31 ОТВЕТ 31
alexandre_bav
Новый
Я следовал этому совету "Но я бы советовал качать весь диск и ставить"
Но перед этим я пытался и вручную ставить.
DSP бодро докладывает что ВСЕ драйвера установлены успешно. ППЦ какой-то:smileyangry:
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Не фантазируйте и не нагоняйте страху.:smileylaugh:
Это нормальные бубны, вот и стучите в них, помогает.
Драйверпак не установил :dizzy: а всего лишь обновил группу из 40 драйверов:smileyinfo:
Многие так же успешно не_следуют Нашим советам, у них так-же траблы:smileyinfo:
Мы ведь не видим что Вы там делаете:smileyinfo:
Читайте инструцию: http://sonikelf.ru/avtoobnovlenie-drajverov-programma-driverpack-solution-almanax-dlya-polzovatelya/
Успехов, пишите.
alexandre_bav
Новый
Что значит не установил, если он в программах? И как бы тогда эти 40 дров закинулись?
kaktys3431
Посетитель
Читайте инструцию, админ старался для Вас: http://sonikelf.ru/avtoobnovlenie-drajverov-programma-driverpack-solution-almanax-dlya-polzovatelya/
Успехов, пишите.
alexandre_bav
Новый
Читать там особо нечего - статья для домохозяек, не отличающих драйвер от спойлера)
Как устроен комп мне известно, установка любых программ, да и систем, не вызывает волнений) - бубны с дровами на ноутах считаю косяком их производителей, на декстопах таких проблем нет.
Программа выдает, что все стоит - я что должен думать? Правильно - два варианта. Первый - она врет, второй - стоит криво. Проверка другой подобной прогой DriverScanner 2012 показывает первый вариант - т. е. сейчас ставлю каждый из 16 "древних" (как написано:)) драйверов по одному, да еще с перезагрузкой почти после каждого :thinking:
alexandre_bav
Новый
В итоге после работы DriverScanner 2012 микрофон заработал, кнопка Fn пока не побеждена(
kaktys3431
Посетитель
Я вижу и третий вариант.
Но о нём как нибудь потом.:smileylaugh:
Удачи.
akelesy
Ставьте утилиты, которые указал klopio от VGN-Z51VRG
В винде они прописываются кривовато, простое удаление и чистка реестра будет проверкой на внимание и терпение:)
Ставьте поверх уже установленных (при установке может ругнуться, что уже установлено, тогда удаляйте, но через установщик - потом соответственно заново). Утилиты должны подойти. Плз, отпишитесь тут по результату.
OM NAMAH SHIVAYA
alexandre_bav
Новый
Вот еще один вариант :slight_smile:
И, как я могу догадываться, не последний. Хотя, кактус может свести все к недостаточной прямоте рук:)
Итак, резюмирую и постараюсь понять хоть что-то:
clopio wrote:
За кнопку Fn ответчает драйвер Vaio Event Service и дополнительные драйвера тоже нужны /
Sony Video Shared Library
Setting Utility Series
VAIO Event Service
Так как у вас была предустановлена виста ,то и драйвера для нее соответственно на вашей странице загрузки , тем более для 32  системы.
Надо искать в интернете под семерку . То что я написал три драйвера их надо поставить ,чтоб заработала Fn .
На блютуз тоже надо искать .
Все эти драйвера можете найти в этом диске драйпак для вашей модели и под любую разрядность .
http://drp.su/drivers/notebooks/?v=Sony&l=ru
Что я и сделал. Вернее, сначала пытался найти дрова по ссылке на свою модель, но
По указанной ссылке на мой ноут нет похожих названий http://drp.su/drivers/notebooks/?v=Sony&m=VGN-Z11XRN_B&id=59747&l=ru
На что мне посоветовали драверпак загигабачить:) Ничего не заработало. На это кактус ответил:
У... начинающих это нормуль
Переустанавливайте снова.
Вам надо бы в ручную ставить , 3 для Fn и 1 для блютуза .
День сурка. Ну и совет вдумчиво прочитать алфавит  какая замечательная программа  драйверпак:)
Может кто-нибудь объяснить, что конкретно ставить и где оно лежит? Ну, и для общего развития, почему такие танцы вообще и кто виноват?
klopio
Профи
Иногда некоторые драйвера подходят от висты к 7 . Если с первого раза не получится ,можно запустить от админа по совместительству в свойства драйвера .
Попробуйте эти ..
http://www.sony.ru/support/ru/product/VGN-Z51VRG_X/downloads/Preinstalled_Utilities_4457
http://www.sony.ru/support/ru/product/VGN-Z51VRG_X/downloads/Preinstalled_Utilities_4455
Message was edited by: klopio
