отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
При переключении на питание от электрической сети ноутбук зависает
profile.country.ru_RU.title
Helgion
Исследователь
Sony VAIO. При разрядке аккумулятора переключаюсь на питание от электрической сети. Ноутбук виснет минуты через 2-3. Подскажите что может быть с ноутбуком.
Заголовок был изменен, чтобы пользователи лучше ориентировались на форуме и могли помочь Вам с решением. С уважением, модератор
Message was edited by: Helgion
22 ОТВЕТ 22
Helgion
Исследователь
alexrz wrote:
Helgion wrote:
При разрядке аккумулятора переключаюсь на питание от электрической сети...
Заголовок был изменен... С уважением, модератор
Укажите для ясности модель ноутбука, когда появилась проблема: после покупки или спустя какое-то время, производили ли какие либо "улучшения" ноутбука, например, переход на другую ОС и т.д. . "Виснит ли" ваш ноутбук, когда батарея разряжена процентов, скажем, на 50 и вы подключаете внешнее питание?
Message was edited by: alexrz
Модель ноутбука Sony Vaio PCG-71211V
Проблема проявилась спустя некоторое время, улучшений не производил, пару раз делал восстановление системы, а так работаю на предустановленной Windows 7. Зависает только тогда, когда начинает моргать кнопка включения и я подключаю блок питания. Причем не к ноуту, а сам блок питания в розетку. Штекер провода от блока питания постоянно включен в ноут.
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Не Vaio PCG-71211V:smileyhappy: правильно вот так: http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCEB2E1R_WI
1, Не скромничайте и говорите демку антивирус меняли? Спустя именно то некоторое время?
2, К примеру подняли Ось из рековери, и что тоже эта трабла?
Helgion
Исследователь
kaktys3431 wrote:
Не Vaio PCG-71211V правильно вот так: http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCEB2E1R_WI
Антивирус снес сразу же после покупки и многие другие проги тоже, поставил свое.
когда поднимал из рековери, честно говоря, не проверял виснет он или нет.
Helgion
Исследователь
Вы имеете ввиду:
Процедура использования адаптера переменного тока
1 Подключите один конец шнура питания (1) к адаптеру (3).
2 Подключите другой конец шнура питания к розетке электросети (2).
3 Подсоедините кабель от адаптера переменного тока (3) к порту для подключения блока питания постоянного
тока (4) на компьютере.
kaktys3431
Посетитель
Вы имеете ввиду:
Этого Я не просил.
Вы самое вкусное опускаете.
Снёс! Как? Спец утилём? Нет? Дык к этой темке немедленно возвращаемся.:smileywink:
Поднял не проверил, так проверяйте, если траблы донимают.
Были на лечении у меня зверьки с:
1, 4-мя антивирусами-пиратки, демки слиты не спец утилём.
2, с 2-мя экранами
3, из 150тыс ключей 12% мусор, личное и системное кучей, с рождения не было дефрагментации.
4, Тучей ПО-хлама, 4-ре требовательные к ресурсам графопостроителей.
5, Тучей игрушек от алавар
6, и т.д.:smileysad:
Пишите только о вкусном и полезном коротко и доходчиво, а как юзеры умеют плодить мусор и траблы мне известно.:smileycool:
Helgion
Исследователь
Снес спецпрограммой, по другому не получалось.:smileyplain:
1. стоит один антивирусник
2. 1 файрвол, виндовый брандмауэр отключен
3. дефрагментацию регулярно провожу
4. ничего кушающего ресурсы нет
5. игрушками не балуюсь, от алавара тем более...
вы имеете ввиду, что ноут может зависать из-за конфликта неправильно снесенного антивирусника с установленным? Тогда почему это случается после переключения питания на эл.сеть? Где связь?
На данный момент я сносить систему и заново поднимать чистенькую и голую не хочу. Поэтому проверить на траблы на пустой системе не имею возможности.
alexrz
Опытный
А вы попробуйте зайти с другого конца - подключить сначала блок питания в "розетку", затем штекер в ноутбук - и напишите, что получится.
kaktys3431
Посетитель
Моно и пробовать но это не то, не те грабли коллега.
Автору стоит идти в журналы ошибок и там искать ответы.
alexrz
Опытный
Или менять батарею.
klopio
Профи
Или блок питания ...
