отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
проблема с драйверами SVS1511S3R
profile.country.uk_UA.title
mirakl577
Посетитель
Добрый день,
Имеется следующая модель SVS1511S3R
Родной винчестер был заменен на SSD vertex3
Была установлена ос windows 7 enterprise (так же пробовал поставить windows 8 enterprise )
В итоге выявлены следующие не решаемы проблемы:
1. Время от времени при пробуждении из спящего или хайбернейт режима, возникает ошибка:
Operation system cannot found - лечится ctrl+alt+del - reboot происходит это и на windows 7 и 8.
2. Не возможность регулировать яркость экрана гоярчими клавишами, получилось добится работы только на windows 7 устанавливая какие-то подозрительные компоненты и подменяя model.txt в рут директории системы, в итоге система пришла в непригодное состояние так как via control center начал отображать не верную информацию о элементах управления .
3. не возможно выставить время подсветки клавиатуры, тухнет после 30 секунд , что дико раздражает.
Системы были установлены с родным режимом в биосе UEFI.
Разделы были отформатированы средствами windows в процессе установки ОС.
Есть ли какие-то альтернативные решения даннйо проблемы, дабы не возвращатся к предустановленой тормознутой ос и старому тормозному винчестеру ?
Системы были установлены с официальных дистрибутивов , никаких хаков и кряков использовано небыло.
Теги (4)
8 ОТВЕТ 8
klopio
Профи
Добрый день .
Интересно узнать чем же отличается тормознутая семерка от интерпрайза или восьмерки ?
Вы должны были догадываться , что если снесете установленную ось и захотите поставить новую , то надо было сначала запастись драйверами для новой оси , скажем для восьмерки или интерпрайз . А так как для этих новых осей еще не изобрели новые драйвера ,то и работать будет только половина системы .Тут мало чем можно помочь пока . Остается ждать .
mirakl577
Посетитель
Так я же скачал драйвера с сайта , а 7ку я ставил на новый SSD  винчестер и скорость работы в данном случае увеличивается в разы, только почему то для настройки хоткеев для регулировки яркости используется какие-то приложения , которых нет в репозитории для моей модели. Кто-нибудь может прояснить ситуацию? Почему на предустановленной версии windows 7 home регулировка яркости работала.
Message was edited by: mirakl577
ActuatedDrake
Герой
Может быть я чего то сильно не понимаю, но надеюсь, что мне в этой теме все объяснят и просветят.
Почему нельзя пойти по такому логически простому (и почти очевидному) пути? Причем даже сейчас, после наличия перекошенной ОСи на прекрасном диске:
1: Возвращаемся на родной диск
2: Загружаемся и (убедившись, что ОС и все "богатство" от VAIO работает прекрасно)
3: Делаем Диски восстановления
4: Создаем на внешнем ж.диске образ диска С: (включающем, как известно, все разделы и Recоvery и System Reserved)
5: Устанавливаем новый диск (предварительно я бы его еще и отформатировал, хотя в процессе восстаноления он будет форматироваться заново), включаем ПК, вставляем 1 Диск восстановления, перезагружаемся
6: Выбираем вариант востановления системы из образа, подсовываем "нетленный" образ нашей системы
7: Получаем работоспособную "семерку" образца  Made in VAIO
8: Далее, живем и радуемся, а о "восьмерке" вообще забываем пока - не нужна она нам:smileyconfused:
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
mirakl577
Посетитель
Я не понимаю, почему с ноутбуком, который стоит 1380 уе такая проблема ? Я просто хочу установить винду из оффициального дистрибутива от майкрософт, поставить драйвера и радоватся.
Я не вижу в разделе загрузок для моей модели вот этих элементов, почему?:
VAIO Event Service
Setting Utility Series
Я бы хотел получить ответ от ифициальных представителей сони, почему я уже несколько дней занимаюсь какой-то ерундой, неужели сложно положить весь необходимый софт в раздел драйверов для данной модели.
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
А вы слышали о бекапе драйверов? Я  уверен да.
Работали потому что vaio настроила.:smileysilly:
Для кнопочек ставить это:
VAIO Event Service
И Я искать их для Вас не буду.
kaktys3431
Посетитель
Не видите это не наши траблы, ставте от других ноутов.
Читаем тут: :wink:https://www.sony.ru/discussions/message/814092#814092
С родного HDD делаете бекап и восстанавливате драйвера.
И не грубите, здесь нет и не будет: ифициальных представителей сони!
Кроме милого администратора.
Вы сломали,:smileysad: Вы, и занимайтесь ерундой:smileysilly:
Уважаемый коллега ActuatedDrake
Ваши посты как всегда на высоте, но:
Автор ветки не в духе, ему нужно сосредоточиться.:smileylove:
А 8-ка Коллега дырявая, и с багами:smileyangry:, мелкие так и заявили релиз выйдет потом закроем "дырья"
И каждый шаг юзера в 8-ке будет фиксироваться и отсылаться восвояси, Мне такие "ЩипиЁны" не к чему.:smileycool:
ActuatedDrake
Герой
1: Автору темы следует успокоиться и затем обдумать то, что предлагается сделать - и в итоге получить "девственно" работоспособную машину.
2: Это форум таких же как он пользователей. Жаловаться и негодовать надо в других (официальных) инстанциях.
2: Коллега, kaktys3431:smileylove:, именно по этим причинам я в "застенчивой" форме и предложил забыть о "8-ке"
profile.country.en_GB.title
-Aleks-
Участник
Уважаемый mirakl577!
Как было справедливо отмечено нашими экспертами, официальных представителей здесь официально нет :slight_smile:
Поэтому искать их лучше тут http://www.sony.ru/support/ru/contacts
Успехов!
Модератор.
