Делитесь своим опытом!
В-общем, ноутбук у меня Sony Vaio. Стоит Win7, звуковая карта Realtek.
Возникла такая проблема со звуком, что: 1)из встроенных колонок звук не выходит; 2)в одних наушниках тоже вообще нет звука; 3)в других наушниках звук только в правом..
Как решить?
Привет.
В настройках звука можно проверть каждый по отдельности динамик.Если шкала показывает что звук идет а из динамиков ничего не слышно.,то надо нести в СЦ.Тут скорее механическая поломка.
Похоже на то, что в гнезде для наушников замкнута земля.
Была такая проблема.
Попробуйте АККУРАТНО повставлять и повынимать штекер наушников в гнездо.
Желательно, чтоб при этом играл винамп, например, чтобы в случае разлипания контактов услышать звук в динамиках ноута.
Ну если не поможет - точно сервис.
Но могут списать на негарантийный случай, мол мех повреждение.
Это бывает, если штекер у наушников деформирован или с заусеницами при вставке в гнездо повреждает последнее.
Предположение.
Попробуйте переустановить драйвер реалтек.Хотя это маловероятно поможет.Ну попытаться стоит.,в надежде на чудо.,чтоб не идти в сервис.
Сначала можно попробовать откатить драйвер, если до этого обновляли.
Есть еще слабое подозрение на статику, но...
Бук вырубали, снимали батарею и нажимали долго кнопку питания??
Попробуйте.
А наушники точно рабочие? (ну так, мало ли)
