отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Слетела ли гарантия, если при открытии ноутбука я сломал защелку корпуса?
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
ARMcpu
Посетитель
Слетела ли гарантия, если я во время установки в ноутбук дополнительной планки памяти, сломал при открытии защелку корпуса :slight_frown: ?
Заголовок темы был изменен, чтобы пользователи лучше понимали суть проблемы. Удачи в поиске решения! С уважением, модератор
Теги (1)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
VitFom
Участник
Брямя доказывания, что причина поломки в действиях потребителя на производителе при наличии гарантии. Соответственно производитель может отказать только мотивированно объяснив, как защелка крышки ноутбука могла повлиять на работоспособность, к примеру, видеокарты. Вы всегда это можете оспорить, получив заключение от независимого эксперта, что отсутствует причино-следственная связь.
8 ОТВЕТ 8
profile.country.en_IE.title
obir00
Посетитель
Если в результате возможной поломки окажется, что виной тому оказалось повреждение защелки корпуса, то на этот дефект гарантия больше распространяться не будет.
klopio
Профи
Скорее всего ,Да.
klopio
Профи
Извиняюсь ,повтор.
Message was edited by: klopio
ARMcpu
Посетитель
Суть вот в чем. Ряд прозводителей сразу отказывают при подобных повреждениях в гарантии (некоторые и крышку не разрешают снимать) типа сломал защелку - физ. повреждение, все, ноут не гарантийный, даже не будут смотреть ничего. А возможно, что будут смотреть и не обратят на это особого внимания, все еще будет зависеть от поломки.
вот и непонятно где поточнее определиться. Ноутбук куплен буквально 2-3 недели назад и на него должна была идти гарантия 2 года, эх :slight_smile:
klopio
Профи
А с какой именно поломкой Вы собираетесь нести ноут в СЦ ?
Не доводите свой ноутбук до поломки ,не придется нести в СЦ.
ARMcpu
Посетитель
Никакой поломки нет, дело в том, что я не смог привыкнуть к 11.6" и теперь решил взять 13" ноут, соответственно, покупателей этого аппарата интересует вопрос гарантии, без гарантии большой минус
VitFom
Участник
SK-Hardwired
Гарантия "слетает" только на ремонт защёлки корпуса.
Если между повреждением защёлки и неисправностью нет причинно-следственной связи, то неисправность устраняется по гарантии.
Т.е. если у Вас "посыпется" жёсткий диск или память сбоить будет, то факт неисправности защёлки не может быть причиной отказа в гарантии. Потому как эти два компонента никаки не связаны.
Добра Вам!
