отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Vaio VGN-TT4MRG/N Перезагрузка при выключении
profile.country.ru_RU.title
Malefic.Dark
Посетитель
Доброго дня. Есть сабж указаный в теме, после полного восстановления черт дернул запустить утилиту Vaio Update, и согласиться с ее предложением обновить все что можно, в том числе и BIOS. После данной процедуры ноут при попытке его выключить благополучно перезагружается, независимо от наличия/отсутсвия внешнего питания, usb девайсов и состояния оси (ради эксперимента опять же восстановил к заводскому состоянию - эффект сохранился). Предыдущей версии BIOS на странице поддержки данного бука не нашел. Люди, подскажите может была такая беда, как боролись?
Message was edited by: Malefic.Dark
11 ОТВЕТ 11
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Не Вы первый наступающий на эти грабли.:smileyhappy:
Шо моно сказать, ещё разик из рековери поднимитесь, облом?
Наверное лечение биоса потребуется? Где и как Вам решать:smileywink:
Моно глянуть тут, но актуальность аж на 2007-09 г: http://club-vaio.ru/content/vaio-update
Но писано от 2011 г. Вам явно не подфортило, не всё новое полезно и сладко.
alexrz
Опытный
Беда сия не случалась, но зайдите в настройки биоса, там, как правило, предусмотрен откат на раннию версию.
Malefic.Dark
Посетитель
Из рекавери то подняться не облом, но не откатывает он BIOS. Все бы было просто, если бы на сайте поддержки лежала предыдущая версия BIOS. В самом биосе кроме времени/даты, паролей и порядка загрузки больше ничего нима... Такая вот печаль...
alexrz
Опытный
Malefic.Dark wrote:
В самом биосе кроме времени/даты...
Совсем плохо. Попытйтесь вернуть БИОС к заводским настройкам (в самом биосе, мы не говорим о системе), что вряд ли поможет:smileyhappy:, попробуйте найти в сети предыдущую версию своего биоса - на странице вашего устройства есть перечень предустановленного ПО, если записали его версию. Нелишним будет связаться по телефону со службой поддержки. Самое печальное - вы поставили галочку, что соглашаетесь со всеми последствиями неправильной работы новой прошивки биос-а...
P.S. Интересную штучку нашел, жаль не для вашей модели, может существуют и другие, но уже для вашей...
http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/downloads/info/ru/Rollback_SP-009162-11_VGN-FS3xxx.htm
Message was edited by: alexrz
klopio
Профи
Из рековери по моему должен восстановиться прежний биос по идее .
alexrz
Опытный
Проверить легко и проверить нужно, кстати, на странице устройства стоит номер обновленной прошивки биос-а, сравните его с тем, что установился - совпадает маркировка или нет?
kaktys3431
Посетитель
Бивос из рековери, и откат в самом бивосе?:smileysad:
Это шо типа такая шутка? Маловероятна реализация сия чуда:smileysad:
Я ужасный пессимист,:smileyangry: пока не пощупаю не верю:smileysilly::smileywink:
klopio
Профи
Не сам биос конечно отдельно , а всю систему и там и биос .
alexrz
Опытный
kaktys3431 wrote:
..откат в самом бивосе?
Имелось в виду возврат к заводским настройкам конечно же.
