Доброго времени суток!
Умер жесткий диск на Vaio VPCCA3S1R. Диск заменили, поставили заново винду. Одна беда - сейчас в доступе есть только 32-хбитный вариант, а предустановлен был х64. Из раздела техподдержки скачала необходимые драйверы, установила те, которые подходят и под х32. В частности - Smart Network.
Чуда не произошло - вайфайное соединение не появилось.
Поскольку жесткого диска больше нет, Assist меня не спасет.
Мне искать винду х64 - или есть шанс настроить имеющийся вариант?
Спасите!!!:)
Добой ночи .
За Wi-Fi отвечает драйвер Atheros , а не Smart network .Ищите этот драйвер под вашу систему х32 . В интернете можно найти этот драйвер , да и на этом сайте Sony найти ноут с х32 системой ,от туда скачать
Посмотрите в диспетчере устройств стоит он там в сетевых адаптерах ....
Так же легко и быстро найти нужный драйвер через диспетчер по ID оборудованию , если это устройство неизвестно , стоит желтый значок .Потом вставляете первую скопированную строку в поиск google например и находите драйвер для вашего ноута.
Вот сайт на котором может быть есть этот драйвер , поищите по ID может найдете для своего
Message was edited by: klopio
Добой ночи .
такая же модель ноута, подскажите пожалуйста порядок установки драйверов после установки винды.
