Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit einem CF-Adapter in einer Alpha 900?
Habe bereits vier verschiedene Adapter versucht, jedoch immer ohne Erfolg.
Die Kamera hat den Adapter nicht angenommen, bzw. nicht richtig erkannt.
Jedes Mal kam die Meldung "CF Karte erneut einsetzen".
Kann es sein, dass an der A900 kein Kartenadapter verwendet werden kann?
Beste Grüße
Harry
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Moin zusammen,
so. Die beiden Adapter habe ich zurückgeschickt und von enjoyyourcamera.com den Hinweis bekommen, dass sie in Kürze einen überarbeiteten, kompatibleren Adapter im Sortiment haben. Dieser ist seit dem Wochenende unter der Artikelnummer 31514840 erhältlich:
Ich habe ihn Sonntag bestellt und eben geliefert bekommen. Erstes Ergebnis: Gleicher Fehler.
Dann habe ich etwas experimentiert 😉
Ich habe den Adapter mitsamt SD-Karte in das Speicherkartenfach der Alpha 900 eingelegt und die Abdeckklappe bei eingeschalteter Kamera nur rangedrückt, sodass ein Zugriff erfolgen konnte.
Dann kam wieder die Meldung "CF Karte erneut einsetzen". Daraufhin habe ich die Klappe kurz losgelassen und wieder rangedrückt. Nach zwei, drei Versuchen bekam ich dann die Meldung, dass die CF-Karte nicht lesbar sei mit der Option des Formatierens.
Das habe ich dann gemacht und seitdem funktioniert die SD-Karte einwandfrei mit dem neuen Quenox-Adapter sowohl in der Alpha 700 als auch in der Alpha 900.
Diese Prozedur habe ich mit insgesamt 4 SD-Karten (SanDisk Extreme Pro 8 GB, SanDisk Extreme 8 GB, SanDisk Extreme 16 GB und SanDiskUltra 16 GB) durchgeführt. Alle 4 Karten funktionieren nun primstens.
Die 4 Karten waren vorher im älteren Quenox-Adapter formatiert worden, daher kann ich nicht sagen, ob das Problem auch mit einer nagelneuen SD-Karte auftritt.
Soviel von mir dazu :-) Ich werde das auch noch so an enjoyyourcamera weitergeben.
Viele Grüße aus Hamburg,
Josch
Hi Harry
An der a900 liegt es grundsätzlich nicht, ich habe das auch schon gemacht. Hast du mal versucht, die Karte erst im SD Slot der a99 zu formatieren?
Gruss
alphaholic
Hallo alphaholic,
eine a99 habe ich nicht, aber eine formatierte Karte aus meiner a330 habe ich auch schon versucht, geht auch nicht.
Welchen Adapter hast du denn verwendet?
Gruß
Harry
Moin Harry,
ich selber verwende keinen SDHC/CF Adapter. Aber, hast Du schon den Adapter von Quenox probiert? Laut Beschreibung soll er mit der A850 und der A700 zusammenarbeiten. Da die A900 von der Veröffentlichung her zwischen diesen Kameras liegt und wie die A850 auch eine Vollformatkamera ist, würde ich vermuten, dass das ganze hiermit funktioniert.
Gruß
Axel
Hi Axel,
den Quenox-Adapter habe ich auch schon getestet, leider ohne Erfolg. Geht wohl mit der A900 doch nicht.
Danke für deine Antwort.
Gruß
Harry
Hallo Harry,
ich habe einen ungefähr ein Jahr alten Quenox SD auf CF-Karten Adaptr sowohl in einer Alpha 700 als auch in einer Alpha 900 problemlos im Einsatz.
Jetzt benötige ich in beiden Kamerasvso einen Adapter und habe mir wieder den Quenox bestellt. Damit erhalte ich die gleiche Fehlermeldung wie Du. OK, Adapter kaputt dachte ich mir und bestellte einen zweiten hinterher. Der Riesen-Mist - auch der zweite Adapter erzeugt den Fehler.
Wennich nicht einen funktionierenden Adapter hätte, wäre bei mir wohl auch der Gedanke aufgekommen, dass das nicht funktioniert - aber der Fehler muss bei Quenox liegen. Ich habe den Verdacht, dass die irgendwann etwas an den Adaptern geändert haben. Bin gerade richtig angesäuert und habe mich mit Enjoyyourcamera in Verbindung gesetzt.
Die Karten haben genialerweise natürlich nirgendwo eine Serien- oder Modellnummer! Ganz super ...
Viele Grüße,
Josch
Hallo Josch,
das klingt sehr interessant. Meld dich mal, wenn Du eine Antwort von Enjoyyourcamera hast.
Gruß
Axel
Moin zusammen,
Josch
Hallo zusammen,
ich habe jetzt mal einen kleinen Geschwindigkeitstest mit dem alten und dem neuen Quenox SD-CF-Adapter gemacht. Ist recht interessant:
QUENOX Pro-Adapter SDHC/SD -> CF (ALT)
Karte | Lesen: | Schreiben: |
SanDisk Extreme Pro 8 GB (95 MB/s) | 6,0 MB/s | 6,2 MB/s |
SanDisk Extreme 8 GB (30 MB/s) | 5,6 MB/s | 11,1 MB/s |
SanDisk Extreme 16 GB (45 MB/s) | 14,3 MB/s | 15,1 MB/s |
SanDisk Ultra 16 GB (30 MB/s) | 14,4 MB/s | 15,1 MB/s |
QUENOX Pro-Adapter SDHC/SD -> CF (NEU)
SanDisk Extreme Pro 8 GB (95 MB/s) | 21,9 MB/s | 23,7 MB/s |
SanDisk Extreme 8 GB (30 MB/s) | 19,5 MB/s | 23,6 MB/s |
SanDisk Extreme 16 GB (45 MB/s) | 21,2 MB/s | 23,6 MB/s |
SanDisk Ultra 16 GB (30 MB/s) | 21,6 MB/s | 23,6 MB/s |
SD-Karte im SD-Slot
SanDisk Extreme Pro 8 GB (95 MB/s) | 18,6 MB/s | 20,6 MB/s |
SanDisk Extreme 8 GB (30 MB/s) | 16,7 MB/s | 20,0 MB/s |
SanDisk Extreme 16 GB (45 MB/s) | 17,9 MB/s | 20,6 MB/s |
SanDisk Ultra 16 GB (30 MB/s) | 17,7 MB/s | 20,7 MB/s |
- funktioniert nicht |
SanDisk Extreme Pro 8 GB (95 MB/s) | 9,7 MB/s | 10,6 MB/s |
SanDisk Extreme 8 GB (30 MB/s) | 9,0 MB/s | 10,2 MB/s |
SanDisk Extreme 16 GB (45 MB/s) | 9,7 MB/s | 10,5 MB/s |
SanDisk Ultra 16 GB (30 MB/s) | 9,8 MB/s | 10,6 MB/s |
Interner SD-Karten Slot
SanDisk Extreme Pro 8 GB (95 MB/s) | 63,2 MB/s | 81,4 MB/s |
SanDisk Extreme 8 GB (30 MB/s) | 27,5 MB/s | 42,6 MB/s |
SanDisk Extreme 16 GB (45 MB/s) | 21,1 MB/s | 22,7 MB/s |
SanDisk Ultra 16 GB (30 MB/s) | 39,2 MB/s | 45,3 MB/s |
Nachricht geändert durch -Josch-
