Sony A7 II mit Profoto B1
howi020576
Entdecker
Hallo.
Letzte Anlaufstelle. Diese Community, danach mag ich nicht mehr.
Vorne weg... Ich weiß, Anfang 2017 bringt Profoto einen ProfotoAir Remote für Sony raus.
Trotzdem hier meine Frage, denn es sollte auch ohne gehen.
Meine Ausrüstung:
Sony A7II --> Adapter ADP-MAA --> Pixel King TTL Flash Trigger Transmitter for Sony --> Adapter ADP-AMA --> Profoto Air Remote
Profoto B1 500 Air TTL "Location Kit" --> Pixel King TTL Flash Trigger Receiver for Sony
Alle Produkte mit neuester Firmware upgedatet!
Laut diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=L86jqG4Riqc
funktioniert somit die Hight Speed Sync sogar mit einer Sony.
Wie ihr oben seht, der einzige Unterschied den ich zwischen der Ausrüstung in dem Video sehe, im Vergleich zu meiner , dass im Video eine A7RII im Einsatz ist und ich ne A7II besitze.
Weder der Sony Telefon-Support noch irgend jemand anderes konnte mir sinnvoll weiterhelfen.
Hat von euch jemand ne Idee was ich noch tun kann? Oder liegt es am Ende doch daran, dass ich "nur" die A7II und nicht die A7RII habe?
Bin um jede Hilfe dankbar...
Gruß
Holger
Join award winning portrait photographer Jason Lanier for a shoot in Hollywood at Line 204 Studio where he uses the 85mm G Master lens on the Sony A7Rii utilizing high speed sync flash with a Profoto B1! PLEASE THUMBS UP, SHARE, LEAVE A COMMENT, AND SUBSCRIBE! In this shoot Jason utilizes the ...
9 ANTWORTEN 9
Ambos.
Forenjunkie
Ich nutze den pixelking TTL Funkauslöser mit dem Jinbei hd 600. Das funktioniert im sync Modus bei mir mit a99, a700,a900, a7s, also gehe ich mal davon aus das es nicht mit der Kamera zusammen hängt!
Einen support zu kontaktieren wenn man Produkte von verschiedenen Herstellern hat bringt nichts, da sie im Besten Fall nur ihr eigenes Produkt kennen.
Also lass uns mal dein Problem aufrollen!
Wenn du alles eingeschaltet hast, lösst der Blitz überhaupt aus oder geht nur der hss Modus nicht.
Wenn der Blitz auslöst liegt das Problem schonmal am Blitz, wenn nicht kann es an den Steckverbindungen, dem Adapter, dem Funkkanal liegen.
Ist das alles in Ordnung und nur der hss Modus nicht geht, also das Blitzen mit Verschusszeiten von 1/200 Bis 1/8000  Sekunde. Dann solltest du den entsprechenden Modus am Blitz einstellen.
Beim Jinbei ist das auch so, es gibt den normalen Modus wo der Blitz schnell abbrennt (Bis 1/20000) der geht dann mit einer Verschlusszeit, je nach Kamera, bis 1/200 und dann gibt es den high sync Modus, wo der Blitz extrem langsam abbrennt und somit Verschusszeiten Bis 1/8000 zulässt.
Wenn der Blitz garnicht auslöst liegt es meistens an den Verbindungen/Kabeln.
Und Kameraseitig, bei dieser Kamera, darfst du natürlich nicht den Silence Modus eingestellt haben! Lg jens
howi020576
Entdecker
Hallo Jens.
Danke für deine Hilfe.
Ich benutzte vorher ebenfalls die Jinbei 600-er. Zudem den Jinbei Discovery 1200.
Ebenfalls mit den Pixel King für Sony. HSS funktioniert hierbei tadellos bis 1/8000s!
Zu deinen Fragen:
Der Blitz löst perfekt aus bis 1/250s, ab 1/320s kommt der Verschluss ins Bild. Je kürzer die Belichtungszeit, desto mehr Schwarz im Bild....!
Bei der Kamera, nachdem alle Teile eingeschalten sind erscheint links im Display auch das HSS Symbol.
Die Pixel King blinken blau.
Der PK Empfänger ist mit Kabel am Profoto B1 verbunden, wie es auch im Video erklärt wird und zu sehen ist.
Am Blitz gibt es ein Sync Feld das anzeigt wie Synchronisiert wird, Air und Slave verschwinden sobald ich den PixelKing anschließe. Das Feld ist also leer.
Laut Bedienungsanleitung soll das auch genau so sein. Siehe Bedienungsanleitung Seite 11: http://www.kulturbuero.ch/be/resources/profoto-b1-bedienungsanleitung.pdf
Allerdings habe ich bei meiner Kamera den Silence Modus nicht gefunden. Wo befindet sich der? Laut YouTube Videos ist der nicht mehr an der Stelle wo das gezeigt wird?
Hast du evtl. weitere Ideen an was es liegen könnte?
Danke schön!
Holger
AxelF.
Moin,
die A7II hat (leider) keinen Silent-Modus.
Gruß
Axel
Ambos.
Forenjunkie
Hallo, Ok nach deiner Beschreibung und deinen Erfahrungen mit dem Jinbei kann es ja dann nur an den Blitzeinstellungen liegen. Hast du noch die Möglichkeit mit gleichen Settings und gleichen Funkauslösern das am Jinbei zu testen? Lg
howi020576
Entdecker
@AxelF. Dank dir!
@Ambos. Bei den Jinbei Blitzen funktioniert alles perfekt. Nur mit den Profoto B1 Blitzen nicht. Mittlerweile habe ich 3 Videos wo J. Lanier mit Sony - Profoto B1 - und PixelKing HSS fotografiert. Es muss also gehen. Nur im ganzen www gibt es zwar immer die gleichen Fragen aber nie ne zielführende antwort! Habt ihr noch ne Idee woran es liegen könnte?
Ambos.
Forenjunkie
Hallo, da müsste doch der Support von Profoto weiter helfen können. Lg jens
howi020576
Entdecker
Hi
Gibt es leider keinen deutsch-sprachigen Support.
In der Internationale Support meldet sich nicht! :angry:
Könntest du mir nen gefallen machen? Sie dir doch mal dieses Video an, verstehe ich da irgendetwas nicht?
https://www.youtube.com/watch?v=GJJsYXxcPIg
Join award winning photographer Jason Lanier as he walks you through the most important things you need to know about High Speed Sync and Hypersync Flash Photography. PLEASE THUMBS UP, SHARE, LEAVE A COMMENT, AND SUBSCRIBE!! Jason first sits down and tells you the ins and outs of using High Speed
howi020576
Entdecker
Die Lösung:
Der Profoto B1 muss auf volle Power laufen, nur dann funktioniert die HSS mit den PixelKing Trigger!
Zum Glück erarbeiten Sony und Profoto gerade einen Air Remote for Sony... -->
http://profoto.com/speed-redefined/de/air-remote-ttl-s/
Danke an @Ambos. und @AxelF.
Wünsch euch alles GUTE!
Holger
Ambos.
Forenjunkie
Hallo, ja das macht Sinn, der jinbei lässt sich im hss Mode auch nur bis 1/16 runter regeln. Lg jens
