Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
Ich hatte, wie duzende Seiten vorher erwähnt, das gleiche ARC Problem mit meinem KD65XE9005. Da mir der TV immer meldete „Sie haben die aktuelle Version“, lud ich die 1,8GB direkt von Sony runter und entpackte das Update auf nen FAT32 4GB Stick. Diesen an USB1 (Port soll egal sein) angesteckt und schon ging das automatische Update los. Nach den automatischen Neustart war alles schön. Ich kann mit PLEX App und mit Original VIDEO App MKV mit DD+ DTS5.1 problemlos abspielen. Alles läuft wieder bestens.
Das einzige, was immer noch nicht geht, ist die Amazon Prime App. Wenn man da einen Film/Serie startet, muss man immer noch einmal zwischen einem HDMI und dem ARC Kanal am Yamaha RX-V473 umschalten, dann läuft das auch. Dieses Problem gab es aber auch schon vor dem misslungenen Update.
Alles in allem bin ich jetzt wieder vollauf zufrieden und begeistert von meiner Sony Glotze
Funktioniert bei dir die Plex App wirklich richtig? Bei mir kommt da immer eine Meldung, dass aufgrund der Verbindungsgeschwindigkeit die Wiedergabe gestoppt wird. Das ist bei mir im WLAN so und war auch der Fall als ich Testweise ein LAN Kabel vom TV zum Router verlegt habe.
Auf dem Plex Server läuft die aktuelle Software... Mit anderen Geräten kann ich mit Plex allerdings wie gewohnt die gleichen Inhalte Streamen (2 x Fire TV Stick, Plex App auf anderem TV sowie auf der PS4 Pro und dem Smartphone).
Es kann also nicht wirklich am Netzwerk oder dem Plex Server liegen. Das Problem hab ich ausschließlich mit der Plex App auf dem neuen XF9005 mit aktuellem Oreo.
PS: Einstellungen bei den Plex Apps sind übrigens identisch...
Ich habe ne Synology DS216play und alles per LAN verbunden. Software natürlich aktuell, die Meldung hatte ich auch schon paar mal, anscheinend war die NAS da gerade schwer am arbeiten. 1080P Filme liefen fehlerfrei.
Also ich habe das Update per Usb Stick drübergebügelt ...neustart und alles ging wieder ..seid dem keine ARC Probleme mit Yamaha RX-481D mehr... alle Apps geben Ton wieder ohne Probleme ( endlich) umschalten perfekt...
NAS habe ich mich getrennt und nen Barebone hingestellt dort sind 5 Platten dran...alle Filme laufen per VLC Player eigene Ordner Struktur und Google Cloud sync ...rasent schnell... war immer das Problem des NAS egal ob Synology oder Qnap...sync immer wieder abgebrochen und miserrabler Upload und Download... auch das Filesystem hat mich nicht überzeugt....
Derzeit habe ich automatische Updates deaktiviert... weil es läuft....
Bei mir funktioniert auch eigentlich alles. Wenn ich nicht das problem hätte das der Fernseher meine Anlage von alleine an macht wenn er aus ist. Im Hintergrund geht die Lampe vom Fernseher unten an und dann die Festplatte und der Usb stick. Kurz darauf springt der Reseiver an. Hatte das aber von Anfang an und nach den update leider auch noch. Ich selber haben den Fernseher schon 3 zurück gesetzt und einen Factory Reset. Alles nichts geholfen. Weiß einfach nicht mehr was ich machen soll. Das ganze passiert bestimmt über Tag so 20 bis 30 mal geschätzt.
Wer kann mir da helfen oder Rat geben
Also ich habe jetzt nicht die vorherigen Seiten gelesen aber habe ich es richtig verstanden, dass das automatische Update IMMER NOCH NICHT geht??? Ernsthaft? Also wenn ich das Update haben möchte, muss ich es manuell drauf spielen oder noch unbestimmte Zeit warten?
Ja genau. Auf meinem OLED ist Oreo noch nicht angekommen. Habe aber Automatische Aktualisierung deaktiviert, weil ich das mitbekommen will. Stattdessen lasse ich quasi täglich nach neuer Software, also Oreo, suchen.
Zumindest im APAC-Raum wurde der Release auf Grund von Problemen erneut verschoben.
