Condividi la tua esperienza!
Ciao a tutti,
purtroppo per errore ho disinstallato il driver Broadcom bcm43142 wireless network adapter dal mio portatile sony vaio SVF1521C4E e non riesco più ad installarlo. E non so come fare 😞
In rete ho trovato un po' di materiali ma non so cosa installare...
Potete aiutarmi?
Grazie mille
Se non avessi risposto che si era risolto ti avrei suggerito di tentare l'installazione in Modalità compatibilità, ovvero Windows 10 installa un driver o un programma come se il Sistema Operativo fosse ad esempio 7, 8 o 8.1 quindi non è il driver secondo me il problema, forse qualche impostazione nella configurazione del Modem/Router e questo a prescindere dal fatto che altro nella stessa rete non presenti problemi.
Hai riavviato il computer?
Hai riavviato il Modem/Router?
Se sai accedere alla pagina di configurazione del Modem/Router verifica che la protezione del Wireless, chiamata crittografia, sia di tipo WPA2 AES (ma questo potrebbe creare "noie" a dispositivi datati presenti nella stessa rete).
Manolo
Comunque anche senza questo driver Windows 10 dovrebbe trovarne uno, magari lo stesso, installandolo ed utilizzandolo senza problemi, il tutto volendo da Gestione dispositivi.
Manolo
Ciao, perdona la latitanza @Marino.Manolo
riavviato sia portatile che router
La crittografia wifi è come dici tu
Questo come mi appaiono ora gli strumenti di rete.
Ho provato a lanciare l'aggiornamento del driver Bcm43142... ma mi viene risposto che è aggiornato.
Quando accendo il portatile mi arriva ancora la notifica che quel driver non funziona con w10
Comunque mi sembra di non essere la sola ad avere problemi simili 😞
https://support.microsoft.com/it-it/search?query=broadcom%20bcm43142%20wireless%20network%20adapter
Di triangoli gialli di allerta non ne vedo, prova ad installare anche il driver per il Bluetooth:
https://www.sony.it/electronics/support/svf-series-svf1521-series/svf1521c4e/downloads/Z0001123
Alla peggio disinstalla tutto, intendo il driver del Wireless, e sempre in Gestione dispositivi MENU Azione > Rileva modifiche hardware, il Sistema dovrebbe scaricare ed installare quanto di maggiormente adatto.
Oppure ritenti l'installazione in Modalità compatibilità, questo accedendo alle proprietà del file.
Finisce che devo venire ad Imola...
Manolo
Non essere i soli non è indicativo, troppe variabili compreso e non ultimo il come si è passati a Windows 10.
Manolo
Grazie @Marino.Manolo
Mi vuole un po' di tempo, nei prossimi giorni provo e ti aggiorno.
Grazie
... mal che vada verrò io a Bologna
Ciao @Marino.Manolo,
ho provato a installare anche il driver bluetooth che mi avevi consigliato.
Vediamo se nei prossimi tempi va un po' meglio.
Mal che vada tenterò con disinstallazione e reinstallazione in modalità compatibilità come mi hai suggerito.
Malissimo che vada verrai a prendere il caffè a Imola? Oppure te lo porterò a Bologna...
Grazie ancora per il momento
Intanto vediamo come procede, se poi servirà data la vicinanza ci metteremo d'accordo.
Manolo
@Marino.Manolo (hai cambiato nome?)
Non funziona più nulla... Ho provato a disinstallare e reinstallare in modalità compatibilità, ma... Forse ho fatto casino, ma ora ho questa situazione 😞
