Hallo zusammen,
nach endlosem Warten ist es endlich so weit - der Nachfolger der A700 ist da: Die SLT-A77!(Bild 1)Neben der A77 kommt auch noch ein kleineres Schwestermodell – die A65. Ich werde in diesem Artikel jedoch nur auf die A77 eingehen und nur die Unterschiede bei der A65 erwähnen.
Wie man an der Namensgebung schon bemerkt handelt es sich bei den neuen Modellen nicht um DSLR-, sondern um SLT-Kameras mit teildurchlässigem Spiegel, welche sich durch eine hohe Serienbildgeschwindigkeit auszeichnen.
*Erster Eindruck*
Nimmt man die A77 in die Hand stellt man zunächst einmal fest, dass der Body richtig gut in der Hand liegt – auch bei großen Händen. Hier hat Sony nicht versucht die Kamera möglichst klein zu bauen, sonder so, dass sie sich haptisch und ergonomisch gut anfühlt. Die Kamera ist sehr gut ausgewogen und man hat dank Magnesium-Gehäuse und umfassender, konturierter Gummierung das Gefühl von hoher Wertigkeit und solider Qualität. Das Gehäuse und die Bedienelemente sind gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt und vertragen so auch schon einmal widrige Witterungsbedingungen. (Bild 2)
+Staub- und feuchtigkeitsgeschützt+
Die Bedienelemente sind dank des großen Bodies gut arrangiert und leicht zu erreichen – es ist als keine Fingerakrobatik erforderlich. Die A77 verfügt wie die A700 über zwei Wahlräder, wodurch sich eine gewohnte Bedienung ergibt. Ein obenliegendes LC-Display zeigt die aktuellen Kameraeinstellungen und ermöglicht so die einfache Kontrolle der Gewählten Daten.(Bild 3)
+Größenvergleich A77/A700+
Für die A77 ist außerdem ein Vertikalgriff (VG-C77AM) erhältlich, der die Handhabung bei Hochformataufnahmen verbessert. Ein integriertes GPS-Modul sorgt dafür, dass Ort und Zeit der Aufnahmen kontinuierlich festgehalten werden. Eine Blitzsynchronbuchse ist natürlich ebenfalls vorhanden.(Bild 4)*Ausstattung/Eigenschaften*
Die A77 ist dank SLT-Technologie und überarbeitetem BIONZ-Prozessor in der Lage rekordverdächtige 12 Bilder je Sekunde (A65 = 10 Bilder) aufzunehmen – mit kontinuierlichem Autofokus und bei voller Auflösung von 24,3 Megapixel. Der Sensor ist ein Exmor APS HD CMOS Sensor – entspricht also dem APS-C-Format. Mit der Auflösung von 24,3 Megapixel ist es der derzeit höchstauflösende Bildsensor auf dem Markt.
Die Empfindlichkeit der A77 reicht von ISO50-16000 (A65 = ISO100-16000). Der hohe ISO Bereich eignet sich besonders für schnelle Sportaufnahmen oder stimmungsvolle Aufnahmen in der Dämmerung und dank ISO50 lassen sich sehr lange Belichtungszeiten erzielen.
Ein neues 19-Punkt-AF-System mit 11 Kreuzsensoren (A65 = 15 Punkte und 3 Kreuzsensoren) sorgt bei der A77 für einen extrem präzisen und reaktionsschnellen Autofokus. Der Tracking Autofokus hält ein Motiv auch dann noch im Fokus, wenn es kurzfristig durch ein anderes, bewegtes Motiv verdeckt wird.
Ein neu entwickelter Verschluss ermöglicht Verschlusszeiten von 1/8000 Sekunden (1/250 s Blitzsynchronissierung) und wurde auf 150.000 Auslösungen getestet. (Bild 5)
+Elektronischer vorderer Vorhang+
Der neue, elektronischer „Front Shutter Curtain“ (Vorderer Verschlussvorhang) gewährleistet eine extrem kurze Auslöseverzögerung von nur 50 Millisekunden (0,05 Sekunden) und gewährleistet so ein reaktionsschnelles Auslösen.
*Sucher*
Neu und besonders an der A77 ist der elektronische OLED-Sucher (Tru-Finder™) mit XGA-Auflösung (2,36 MegaPixel) und 100% Blickfeldabdeckung. OLED-Displays zeichnen sich durch eine extrem natürliche Farbwiedergabe und sehr hohe Kontrastwerte aus, wodurch eine sehr realistisch Darstellung des Motivs möglich wird, die einem optischen Sucher schon sehr nahe kommt. Alle erforderlichen Informationen, Hilfslinien und Weiteres wird im Sucher direkt eingeblendet und die Auswirkungen der Einstellungen, wie zum Beispiel Weißabgleich, können direkt in Echtzeit begutachtet werden – denn es gilt „What you see is what you get“. Ein weiterer Vorteil: Das Bild kann zwecks Fokussierung bis auf die Originalabmessungen vergrößert werden, wodurch sich die Schärfe auf den Punkt genau einstellen lässt.
*Display*
Arbeitet man aus ungewöhnlichen Perspektiven ist der 7,5 cm große hochauflösende Xtra fine-Bildschirm (921.000 Pixel) auf der Kamerarückseite sehr hilfreich, um das Motiv im Auge zu behalten. Der Bildschirm lässt sich bei der A77 in drei Richtungen (A65 = zwei Richtungen) schwenken und bietet so aus nahezu jeder Position einen guten Blick aufs Geschehen.(Bild 6)+3-Wege-schwenkbares Display+
Der integrierte, elektronisch Telekonverter nutzt nur den mittleren Bereich des Sensors und ermöglicht so Aufnahmen mit 12 Megapixeln und einem Vergrößerungsfaktor von 1,4 bzw. 2,0. Eine nette Funktion, wenn man das Motiv später am PC nicht freistellen und das Bild „out-of-the-cam“ verwenden möchte.
*Video*
Neben Fotos ist die A77 auch in der Lage Full-HD-Videos in professioneller Qualität aufzuzeichnen. Der kontinuierliche Tracking-Autofokus sorgt dafür, dass das Motiv immer im Fokus und somit scharf bleibt – selbst wenn sich das Motiv vor oder zurück bewegt. Dank AVCHD (Version 2.0) können Filme jetzt auch in 50p (progressive) aufgezeichnet werden. Des Weiteren kann beim Filmen nun auch manuell fokussiert sowie die Modi P/A/S/M eingesetzt werden.
*Hier noch einige Ansichten der A77:*(Bild 7)
+A77 schräg vorne mit SAL-1650+(Bild 😎
+A77 von hinten+(Bild 9)
+A77 von oben+(Bild 10)
+Vertikalgriff+
Die technischen Daten der beiden Modelle
*16-50 F2,8 SSM*
Neben den neuen Kameras ist auch noch ein interessantes neues Objektiv veröffentlicht worden: Das DT 16-50mm F2,8 SSM. Das Objektiv ist Staub- und Feuchtigkeitsgeschützt und verfügt über einen leisen Ultraschallantrieb und eignet sich hervorragend als „Immerdrauf“- oder Portraitobjektiv.
Ich hoffe, euch hat die kurze Vorstellung der A77 gefallen. Weitere Eindrücke zur Kamera erhaltet ihr im folgenden Hands-On Video von Jens.
Viel Spaß beim Ansehen
*Hier das erste Hands-on Video von Jens*
Hallo Jens, vielen Dank für deine Antwort! LG aus Südtirol, Roman
Gerne, das war für mich auch ein sehr wichtiger Punkt in dieser Kamera Klasse :-).
LG jens
Hallo Blitzer,
z.Zt. arbeite ich mit meiner A700 im Studio wie folgt: aufgesteckter drahtloser Infrarot-Fernauslöser, Einstellung auf M, Zeit 1/250, Blenden-bzw. Helligkeitsregelung entsprechend der Aufgabenstellung an Kamera bzw. Blitzaggregaten - und dies alles mit reichlich Erfahrung aus vielen tausend Aufnahmen von People und Produkten. Das funktioniert wunderbar ganz ohne Blitzbelichtungsmesser nach nur eher wenigen Probeschüssen. Kann ich von der A77 die gleiche Arbeitsweise erwarten, werte Experten? Das wäre wirklich easy!
Besten Dank wie immer von
- albi -
Hallo Albi,
klar kannst du mit der a77 genauso arbeiten!
Geht die a700 wirklich bis 1/250 sec. syncron, dache es wären 1/200 sec. aber egal.
Du kannst die Studioblitze also mit Kabel, Funkauslöser oder per Aufsteckblitz oder mit integriertem Blitz steuern, alles kein Problem :-).
LG Jens
Hallo Jens,
Danke für die ermutigende Nachricht. Dazu muss man wissen, dass ich nicht der Digi-Technik-Freak bin wie so viele hier im Forum. Ich war engagierter Analog-"Fuzzi" von Großbild- über Mamiya RZ67 bis Minolta-KB, bevor ich zur alpha 100 kam, dann also A700, der wohl nicht ganz unübliche Weg heutzutage. Aber die ganze Fachterminologie ist und bleibt für mich eher fremd, daher wiederhole ich mich: mer kann och öwwedriewe! Ach, wenn doch die gute A700 so ca. 18 MP hätte, Live View weil doch irgendwie praktisch im Studio für die Produktfotografie, dazu HDR, was mich noch interessieren würde wg. Architektursachen etc. und letztlich die oft zitierten High ISO- Ansprüche wg. der Theatersachen, ja dann wäre ich auf Dauer happy. So aber wird die neue A77 auch für mich wohl immer interessanter.
Danke auch noch für die Worte an die Vorredner zum Thema HighISO im Theater, die mir sehr gut getan haben. Bin ich also doch nicht so alleine mit meinem Wunsch nach Top-Qualität auch auf diesem Gebiet.
Was die ganze Diskussion bzgl. A77 angeht, so ist das hier noch angenehm zu lesen. Schauen Sie alle mal unter www.photoscala.de nach in der rechten Laufleiste unter Topmeldungen. Was man sich da alles um die Ohren haut - pro und contra Sony. Man könnte glatt ins Zweifeln geraten.
Wann erscheinen den´n die ersten Testberichte in den sogenannten Fachmedien?
Es grüßt
- albi -
ich denke das die Berichte über die a77 in den nächsten Ausgaben kommen werden, da die Jungs und Mädels ja in Griechenland waren zur Vorstellung und sie waren auch alle hell begeistert :-).
LG Jens
> Es grüßt
> * albi -
Das kann man ja schlecht ernst nehmen, Urteile über Sachen die noch keiner von denen in der Hand hatte.
Und auf die "unabhängige" Fachpresse ebenso.
Im übrigen konnt ich auch noch keine Stellungnahme seitens Sony finden, ob es jetzt nur noch SLTs geben wird oder ob man bei den oberen zweigleisig fährt.
Und vielleicht wird die NEX ja doch noch das bessere System.
> Diese Zeit des optischen Suchers scheint vorbei und es gibt eine sentimentale Faser in meinem Herzen, die das bedauert, das mögt ihr bitte einem alten Mann zugestehen, desses erste Bilder vor 40 Jahren mit einem Blick durch einen optischen Sucher entstanden sind.
> LG
> Henry
Lieber Henry, du hast doch vor 40 Jahren nicht auch schon auf einer Induktionskochplatte oder wenigstens auf nem Cerankochfeld deine Suppe gekocht? Oder? Damals gabs Gas, und vielleicht Elektro, Platten, die ewig brauchten, ehe sie heiß wurden. Hab ich jedenfalls gehört, hab nie so eine gehabt. Bin gleich von Gas auf Ceran umgestiegen.
Und so ist das beim Fotografieren. Früher haste, wenn überhaupt, nen optischen Sucher gehabt, und heut haste nen digitalen. Auch wenn du vielleicht gern mal wieder mit Gas kochst, ich möchts aus Sicherheitsgründen nicht. Schon allein, wenn man mal den Gashahn offen lässt und ausm Haus geht, oder die Flamme ausgeht...
Auch wenn der Vergleich hinkt..
Aber sentimental darfst du sein und gern deine alten Kameras zu Grabe tragen.
joh!
grüss dich claudia/pingu,
die du vom kochen soviel ahnung hast. ich auf jedenfall möchte meinen molteni gasherd nicht missen.
schmunzelnd grüßt dich,
manfred, der vom fotografieren ein wenig ahnung hat.
ps: ganz unsentimental geht ein besonderer gruss an den sehr geschätzten henry
Also ich glaube nicht, dass Pinguine kochen können, schon garnicht welche aus Sachsen
Und Henry hatte sicher zu hause noch nen Holz&Kohle-Ofen in der Küche.
Und wer würde wohl seine alte Kamera wegwerfen oder verkaufen für die a77?
LG
