anuluj
Pokazywanie wyników dla
Zamiast tego wyszukaj
Czy miało to oznaczać:
profile.country.PL.title
mobor-----
Użytkownik
Witam
- Spadek rozdzielczości
126 ODPOW. 126
Zoltar
Początkujący
Witam, ja zgadzam się w 100% z Mobor. Od samego początku kiedy zakupiłem Nex'a przeszkadzało mi to że obraz strasznie tnie. W sklepie mówili mi że pewnie mam za slaby komputer itd. Ale ja na to że kompa mam bardzo dobrego i szybkiego, raczej tu nie ma problemu. Potem mówiono mi że karta nie wyrabia, że nie taka klasa itd. Kupiłem więc nową kartę zalecana przez producenta w klasie 10 oryginalnego sandisk'a Extrema z zapisem 30mb/s i dalej nic się nie zmienia.
Taka sytuacja wystepuje podczas kręcenia dynamicznych scen - łatwo porównać, wystarczy nagrać jakąś scene obracając się w pokoju z aparatem o 180 stopni w trybie VGA i to samo zrobić w rybie FULL HD - różnica bedzie od razu zauważalna. Obraz strasznie się haczy. Aparat kupiłem pod kątem filmowania i trochę się zawiodłem. Często jeżdże w góry i taki lekki sprzęt mi pasuje, ale jeśli chcecie kręcić dynamiczne sceny, to zapomnijcie - NEX 5 nie wyrobi, - chyba ze na trybie VGA.
Jeśli będzie FW 5.0 to bardzo bym chciał, aby w nim znalazła się możliwość blokowania ISO podczas kręcenia filmu. Jak na razie można to zrobić przytrzymując przycisk migawki, którą trzeba cały czas trzymać.
Pozdrawiam
mobor-----
Użytkownik
Niestety - na VGA także ten problem występuje. Z powodu niższej rozdzielczości i faktu że w trybie VGA materiał jest progresywny (o ile dobrze pamiętam) - problem jest jakby mniej widoczny
Na aktualizację FW poprawiajacą pracę NEXów w trybie video (jakąkolwiek) - nie liczyłbym
Procesor BIONZ z obecnej generacji NEX ma bardzo ograniczone możliwosci jeśli chodzi o tryb video (tryb ten został wetknięty do BIONZ'a niejako na siłę i pierwotnie trafił do urządzen low-end. Z czasem firma wpadła na pomysł budowy urządzeń bezluzterkowych. W celu ograniczenia kosztów projektowania i wdrożenia wymyślili sobie że wykorzystają to co mają - matrycę z lustrzanki i DSP z kompaktu. I stąd cały cyrk)
Lepiej rozwiąznay jest już NEX-7 do którego trafił BIONZ w dojrzalszej wersji. Jednak cena nowej puszki jest z kosmosu (nic nie usprawiedliwia 5x wyższej ceny a już na pewno nie malutki EVF OLED, 2 gałki i gęściej upakowana matryca APS-C)
profile.country.pl_PL.title
lorak-----
Początkujący
dzięki konrado1973 za uznanie choć wolałbym nie mieć powodów by tamto pisać. Jednak zaczęło mną już lekko trząsać jak czytałem kolejne wpisy udowadniające traktowanie Klientów jak idiotów. Mam tylko nadzieje że jest to efekt lekko mówiąc, by nie obrażać nadgorliwości niektórych a nie przyjętej przez sony polityki traktowania Klienta
pawelszymanski6
lorak napisał(a):
Człowiek znalazł błąd który jak widać jest faktem ! ok może nie ma on wielkiego wpływu na codzienną użyteczność nexa ale nie zmienia to faktu że problem w mniejszym czy większym stopniu występuje. Dla czego wiec zamiast spojrzeć prawdzie w oczy próbujecie sprawę marginalizować czy momentami wyśmiewać.
Nie jestem moderatorem, ale masz odpowiedź tutaj
nex to nie kamera z funkcja robienia zdjęć tylko aparat z funkcją filmowania i nie można od aparatu za 1500zł wymagać żeby robił bardzo dobre zdjęcia (robi je) i dodatkowo przy szybkim obracaniu aparatu przy filmowaniu obraz się nie ciął (coś za coś, pewnie obraz byłby ok po włożeniu lepszego procesora, ale cena wzrosłaby pewnie o 100%, a wtedy byłyby narzekania czemu to takie drogie). Co do rodzaju sygnału nie wypowiadam się, bo się na tym nie znam.
P.S. gdzieś widziałem filmik z C5dmII i filmik się tak samo ciął, a co by nie było aparat kilka razy droższy i podobno idealny do filmowania...
lorak-----
Początkujący
Pawle ale mi chodzi o sposób podejścia i potraktowania tematu, a nie w jakim celu ktoś kupił nexa. (On przecież nie kupił go w celu pompowania kół w traktorze, czy innym równie abstrakcyjnym celu)
Mi chodzi jedynie o profesjonalne podejście do tematu osób, które poza piętnowaniem zasad poprawnej pisowni, składni etc przede wszystkim powinni starać skupić się na kwestiach merytorycznych. Ale dbając o przejrzystość forum nie będę się powtarzał :), swoją opinie dosyć obszernie zawarłem w jednym z poprzednich postów.
pawelszymanski6
Ja Cię doskonale rozumiem, ale zrozum jeśli setny raz ktoś pisze, że do dupy filmy są z nexa, to wszyscy już tracą cierpliwość, bo nex to nie kamera i jego głównym zadaniem jest robienie zdjęć, to działa tak samo jakby ktoś kupił telefon i narzekał, że się zawiódł, bo kiepsko filmy nagrywa...filmy to tylko dodatek...
Zoltar
Początkujący
Papier toaletowy jest do podcierania tyłka ale również dobrze wyciera się nim gluty z nosa, a przecież nie jest chusteczką higieniczną. Skoro jedna rzecz może robić dobrze dwie rzeczy, to dla czego inna nie może? Producent nigdzie nie napisał że kamera w Nex'ie to dodatek, a raczej "Rejestracja filmów Full HD w formacie AVCHD (1920x1080i)".
"Prosty w użyciu, niezwykle mały aparat cyfrowy α NEX firmy Sony umożliwia wszystkim wykonywanie profesjonalnej jakości zdjęć. Rób zdjęcia wysokiej jakości i nagrywaj filmy Full HD, z szybkim czasem reakcji i wygodą, jaką zapewniają wymienne obiektywy. Ciesz się inteligentnymi funkcjami takimi jak tryby Picture Effect czy 3D Sweep Panorama."
Dla mnie sprawa jest prosta - jak pstrykam fotki, to wtedy mam aparat do zdjęć, a jak kręcę film to używam wbudowanej kamery, i na odwrót. A kamera w Nex'ie nie spełnia moich oczekiwań i tak naprawdę powoli żegnam się z tą marką. Wole kupić Go Pro HERO 2, o połowę tańszy sprzet.
lorak-----
Początkujący
To skoro jak sam piszesz:
to może jednak jest coś na rzeczy i może warto by było by zamiast "tracić cierpliwość" spojrzeć na to uczciwie i zająć się tematem a nie traktować Klientów jak idiotów. :)
a na pewno wtedy nie będą oni zmuszeni do pisania tego setki razy jak sam zauważyłeś :)
spolnemesis1paejw
Początkujący
Lorak, wybacz - rozmawiasz sam ze sobą już? To nie jest normalne... :c41
lorak-----
Początkujący
Nemesis - widzę, że czuwasz :P
ale chyba nie do końca :) jak byś był czujny zauważył byś, że cytuje nie sam siebie a Pawła co się wypowiedział 2 czy 3 posty wyżej.
Czemu widnieje to jako cytat ze mnie (?) nie wiem, może jakiś błąd systemu albo ja coś kliknąłem nie tak.
Czuj czuj, czuwaj :) :P
